TI论坛
直播中
hxjq
13年用户 927经验值
私信 关注
[问答]
使用PCM4220进行小批量试制的时候,发现有的pcm4220不能正常指示过载,为什么?
  • 我在使用PCM4220进行小批量试制的时候,发现有的pcm4220不能正常指示过载,具体情形如下:
    1、当主采样率为8.3886MHz时,采样率为1310572,65536均可以正常显示过载
    2、当主采样率为12.288MHz时,采样率为192k,96k等均可能不可以正常显示过载
    3、大部分pcm4220可以正常显示,部分不可以。
    4、有的芯片一个通道可以,一个通道不可以。
    5、测试将mclk降低到11MHz以下,过载显示正常。
    6、怀疑采购买的芯片存在质量问题,因此申请了两片样片测试,仍存在不能显示过载的问题。
            另,pcm4220配置为24位,left justified,从模式,经典滤波器。
回帖(2)
赖嘉宁
2025-1-15 14:53:03
  你指的是数字滤波器的溢出(Overflow)功能不正常吗
举报
李桂兰
2025-1-16 16:30:54
根据您的描述,PCM4220在小批量试制时出现不能正常指示过载的问题可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:可能是部分PCM4220芯片存在硬件缺陷,导致过载指示功能不正常。您提到已经申请了两片样片测试,但仍存在问题,这可能说明部分芯片确实存在硬件问题。
2. 配置问题:PCM4220的配置可能存在问题,导致部分芯片不能正常显示过载。您提到大部分芯片可以正常显示,部分不可以,这可能说明配置问题导致了部分芯片的异常。
3. 时钟问题:您提到将MCLK降低到11MHz以下,过载显示正常。这可能说明时钟频率对PCM4220的过载指示功能有一定影响。可能是部分芯片对时钟频率的容忍度较低,导致在较高时钟频率下不能正常显示过载。
4. 电源问题:电源供应不稳定或者电压波动可能导致PCM4220的过载指示功能不正常。您可以尝试检查电源供应是否稳定,以及是否存在电压波动。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 更换芯片:如果确认部分芯片存在硬件问题,可以尝试更换这些芯片,使用其他正常工作的芯片。
2. 检查配置:仔细检查PCM4220的配置,确保所有设置都正确。如果可能,可以尝试使用其他正常工作的芯片的配置作为参考。
3. 调整时钟频率:尝试在不同的时钟频率下测试PCM4220,找到合适的时钟频率范围,以确保过载指示功能正常工作。
4. 检查电源:检查电源供应是否稳定,以及是否存在电压波动。如果发现问题,可以尝试更换电源或者使用稳压器来解决。
5. 联系供应商:如果问题仍然存在,您可以联系PCM4220的供应商,反馈问题并寻求技术支持。他们可能会提供更多的解决方案或者更换有问题的芯片。
举报
更多回帖
