根据您的描述,您在使用ADS7852对3.3V信号进行采样时,采样结果经常出现0.xV或2.5V。您已经按照手册推荐电路绘制,并使用内部参考电压。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS7852的配置:确保您正确配置了ADS7852的寄存器,包括通道选择、采样速率、增益等。错误的配置可能导致采样结果不准确。
2. 检查参考电压:您提到使用内部参考电压,确保参考电压设置正确。ADS7852的内部参考电压为2.048V,如果您的输入信号范围在0-3.3V之间,您需要将参考电压设置为2.048V。
3. 检查输入信号:确保输入信号在预期范围内,并且没有受到干扰。您可以尝试使用示波器检查输入信号,以确保其在预期范围内。
4. 检查SN74LVC16T245隔离器:确保隔离器正确连接,并且没有损坏。隔离器的损坏可能导致信号传输不稳定或不准确。
5. 检查电源:确保ADS7852和DSP的电源稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致采样结果不准确。
6. 检查地线:确保ADS7852、DSP和隔离器的地线连接良好,以避免地线环路引起的干扰。
7. 检查代码:确保您的DSP代码正确处理采样数据,包括数据转换和缩放。错误的代码可能导致采样结果不准确。
综上所述,您需要检查ADS7852的配置、参考电压、输入信号、隔离器、电源、地线和代码,以找出导致采样结果不准确的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
