DDC112是一款模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,DDC112可以处理两个通道的信号,并且可以通过CONV引脚控制转换。
1. 是否可以直接用CONV置高或者置低?
是的,您可以直接通过CONV引脚控制DDC112的转换。当CONV引脚置高时,DDC112会开始转换;当CONV引脚置低时,转换停止。在单通道模式下,您可以通过置高CONV引脚来启动转换,然后等待转换完成。
2. 转换得到的是40位的数据,还是20位的数据?
DDC112的输出数据位数取决于其分辨率。根据您提供的信息,DDC112的分辨率为20位。因此,在单通道模式下,转换得到的是20位的数据。
3. 是否一定要按照交替转换得到2组转换的数据?
不一定。在单通道模式下,您只需要对一个通道进行转换。您可以通过置高CONV引脚来启动转换,然后等待转换完成。在这个过程中,您不需要交替转换两个通道。只有在双通道模式下,您才需要交替转换两个通道。
总之,在单通道模式下,您可以直接通过CONV引脚控制DDC112的转换,转换得到的是20位的数据,不需要交替转换两个通道。
举报
