TI论坛
直播中
王浩
8年用户 1417经验值
私信 关注
[问答]
tlc7524在固定电压模式下,电源电压与固定电压设为5V,为什么最大输出是4V?
  • tlc7524在固定电压模式下,电源电压与固定电压设为5V,怎么最大输出是4V?
回帖(2)
池鹄展
2025-1-13 16:13:15
 这是个 DAC 芯片, 只要 VREF 大于 4V, 适当的转换值就可以实现了.
举报
任凭风吹
2025-1-14 18:19:09
TLC7524是一款四通道可编程线性稳压器,具有固定电压和可调电压输出模式。在固定电压模式下,TLC7524的输出电压由内部设定值决定,不受输入电压的影响。然而,实际输出电压可能会受到一些因素的影响,导致最大输出电压低于预期值。
以下是一些可能导致TLC7524在固定电压模式下最大输出为4V的原因:
1. 负载电流:TLC7524的最大输出电流为1.5A(每个通道)。如果负载电流超过这个值,输出电压可能会降低。为了确保稳定的输出电压,建议使用适当的负载电流。
2. 电源电压:虽然TLC7524的固定电压输出不受输入电压影响,但输入电压过低可能会导致输出电压降低。建议使用稳定的电源电压,以确保输出电压的稳定性。
3. 热限制:TLC7524具有一定的热限制,当芯片温度超过最大工作温度时,输出电压可能会降低。确保芯片散热良好,以避免热限制对输出电压的影响。
4. 内部误差:TLC7524的内部误差可能导致实际输出电压与设定值之间存在一定的偏差。这种误差通常在规定的范围内,但可能导致实际输出电压低于预期值。
5. 外部电路设计:TLC7524的外部电路设计也可能影响输出电压。例如,如果电路中的电阻值不准确,可能会导致输出电压降低。确保电路设计正确,以获得预期的输出电压。
总之,TLC7524在固定电压模式下最大输出为4V可能是由于多种因素导致的。为了获得预期的输出电压,建议检查负载电流、电源电压、散热、内部误差和外部电路设计等方面,以确保TLC7524能够正常工作。
举报
更多回帖
