TI论坛
直播中
而无返还
9年用户 1320经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
ads1115的精确到是多少呢?
  • ads1115的精确到是多少呢?能否用来测量1mv的电压变化
回帖(2)
李元宵
2025-1-10 15:37:57
 PGA设置为16,测量范围为±0.256V,1mv的电压是没有问题的。不过为了保证精度,建议前端加放大电路
举报
郭大
2025-1-14 11:03:20
ADS1115是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的16位模数转换器(ADC),具有4个输入通道,可以测量电压范围从-6V到+6V。它的精确度取决于多个因素,包括参考电压、增益设置和噪声。
1. **参考电压**:ADS1115的参考电压可以是外部提供的,也可以是内部的2.048V。如果使用外部参考电压,精确度会更高,因为它可以提供更稳定的参考点。
2. **增益设置**:ADS1115有多种增益设置,可以放大输入信号。增益设置越高,对小信号的测量越敏感,但同时也会放大噪声。
3. **噪声**:ADS1115的信噪比(SNR)在满量程输入时可以达到90dB,这意味着它能够区分信号和噪声。
对于测量1mV的电压变化,ADS1115理论上是可以做到的。它的16位分辨率意味着它可以区分2^16 = 65536个不同的电压级别。如果使用内部2.048V的参考电压,那么每个级别对应的电压变化大约是:
[ frac{2.048V}{65536} approx 0.03125mV ]
这意味着理论上,ADS1115可以区分0.03125mV的电压变化,这比1mV要小得多。但是,实际应用中能否测量到1mV的电压变化还取决于系统的噪声水平、增益设置以及电路设计等因素。如果系统噪声较低,增益设置得当,那么测量1mV的电压变化是可能的。
举报
更多回帖
