TI论坛
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
[问答]
是什么原因使ADS4145 VCM脚输出电压不正常?
  • 这两天在调试高速模数转换器ADS4145。我将ADS4145的DFS脚接0.65V((3/8) AVDD ± 100mV),OE接 1.8V,时钟脚CLKP输入1.8V 80MHz时钟。 我用示波器测得CLKOUTP脚输出1.8V 80MHz时钟,但VCM脚输出电压不正常,不等于0.95V.请问大家是什么原因使VCM脚输出电压不正常?这个芯片要不要初始化?还有PAD脚是否一定要接地?
回帖(2)
成贯征
2025-1-10 10:57:49
 能不能把原理图发一下。
使用外部管脚配置时不用配置寄存器,但要满足手册21页的要求
举报
王辉
2025-1-14 10:20:02
ADS4145 VCM脚输出电压不正常的原因可能有以下几点:
1. 供电电压不稳定:请检查AVDD和DVDD的供电电压是否稳定,以及是否满足芯片的工作电压范围。AVDD应为2.0V至5.5V,DVDD应为1.2V至3.6V。
2. 时钟信号问题:请检查CLKP输入的时钟信号是否稳定,以及是否满足芯片的工作频率范围。ADS4145的工作频率范围为1MHz至20MHz。
3. 参考电压设置不正确:请检查DFS脚的参考电压是否设置正确。DFS脚的参考电压应为(3/8) AVDD ± 100mV。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在问题,建议更换芯片进行测试。
关于初始化问题,ADS4145在上电后会自动进行初始化,无需手动初始化。但是,确保所有引脚都正确连接是很重要的。
至于PAD脚,它是一个模拟地引脚,建议将其接地以确保模拟信号的稳定性。如果不接地,可能会影响芯片的性能和稳定性。
举报
更多回帖
