从您的描述来看,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源分配问题:如果DIR置低的SN74AVCH16T245GR芯片的VCCA和VCCB电源分配不均匀,可能导致VCCA被拉高至3.3V。请检查电源分配是否合理,以及是否有其他元件影响到电源分配。
2. 芯片损坏:您提到更换新的芯片后问题会暂时解决,但过一段时间后又出现这个问题。这可能是因为芯片在长时间工作后损坏,导致VCCA被拉高至3.3V。请检查芯片的工作温度和工作电流是否在规定的范围内。
3. 电路设计问题:如果电路设计不合理,可能导致VCCA被拉高至3.3V。请检查电路设计是否符合SN74AVCH16T245GR芯片的要求。
4. 外部干扰:如果外部干扰较大,可能导致VCCA被拉高至3.3V。请检查电路板周围的环境,以及是否有其他元件影响到VCCA。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电源分配是否合理,以及是否有其他元件影响到电源分配。
2. 检查芯片的工作温度和工作电流是否在规定的范围内。
3. 检查电路设计是否符合SN74AVCH16T245GR芯片的要求。
4. 检查电路板周围的环境,以及是否有其他元件影响到VCCA。
5. 如果问题仍然存在,您可以考虑更换其他型号的芯片,或者寻求专业的技术支持。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
