根据您的描述,您在TSC2003的Pin9 VREF没有得到预期的2.5V电压。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源:确保Pin1(VDD)和Pin13(GND)之间的电压为3.3V。如果电源不稳定或不正确,可能导致VREF电压异常。
2. 检查电容:您提到在Pin9 VREF上接了10uF和0.1uF的贴片电容。请检查这些电容是否正确连接,以及它们是否损坏。如果电容有问题,可能导致VREF电压不稳定。
3. 检查电阻:您提到在Pin10上接了一个51K电阻到3.3V。请检查这个电阻是否正确连接,以及它是否损坏。如果电阻有问题,可能导致VREF电压不稳定。
4. 检查I2C接口:虽然您提到Pin11和Pin12(I2C接口)为NC,但请确保这些引脚没有短路或损坏。I2C接口问题可能会影响整个芯片的工作。
5. 检查芯片:如果以上检查都没有问题,可能是TSC2003芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TSC2003芯片,看看问题是否得到解决。
6. 检查电路板:如果更换芯片后问题仍然存在,可能是电路板存在问题。请检查电路板上的焊点和走线,确保没有短路或损坏。
7. 检查设计:最后,请检查您的电路设计是否符合TSC2003的数据手册要求。如果设计有问题,可能导致芯片无法正常工作。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
