DAC3482是一款高性能的16位双通道数字模拟转换器(DAC),其时钟设置对于确保数据的正确转换和输出至关重要。在DAC3482中,有两个主要的时钟信号:DATACLK和DACCLK。DATACLK是用于数据输入的时钟,而DACCLK是用于控制DAC输出的时钟。在设置DACCLK时,需要根据具体的应用场景和要求来确定其与DATACLK的关系。
首先,我们来看一下DATACLK和DACCLK的关系。DATACLK是用于驱动数据输入的时钟,其频率决定了数据输入的速度。DACCLK是用于控制DAC输出的时钟,其频率决定了DAC输出的更新速度。在某些应用场景中,DACCLK可能需要与DATACLK相等,以确保数据的同步更新。而在其他场景中,DACCLK可能需要是DATACLK的一半,以实现特定的功能或性能要求。
在你的情况下,你提到在调试DAC3482时,使用word-wide模式按照手册中给出的FIFO-out clk=DACCLK/2后发现无论如何复位FIFO读出来都是FIFO冲突。而在将FIFO-out clk=DACCLK时,则可以看到报警寄存器先为不冲突,一段时间后变为1-away,再过一段时间变为2-away,再过一段时间变为fifo-collision,依次循环。这表明在当前的设置下,DACCLK与DATACLK的关系可能不满足你的应用需求。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. 重新检查你的硬件连接和设置,确保所有连接都正确无误,没有短路或断路的情况。
2. 仔细阅读DAC3482的数据手册,了解其时钟设置的具体要求和限制。根据手册中的建议,调整DACCLK与DATACLK的关系,以满足你的应用需求。
3. 尝试使用不同的DACCLK和DATACLK频率,观察其对FIFO冲突的影响。这可以帮助你找到最佳的时钟设置,以消除FIFO冲突。
4. 如果可能的话,与其他使用DAC3482的用户或开发者交流,了解他们在类似应用场景中的时钟设置经验。这可以帮助你找到更有效的解决方案。
总之,在设置DACCLK时,需要根据具体的应用场景和要求来确定其与DATACLK的关系。通过仔细阅读数据手册、调整时钟设置和与其他用户交流,你应该能找到满足你需求的解决方案。希望这些建议能对你有所帮助。
举报
