TI论坛
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
ADS1230放大为什么只有两倍?
  • ADS1230放大只有两倍,(PIN5和PIN6两端的电压) / (输入电压) =2,采集的值也是放大两倍的值,通讯是正常的。
回帖(4)
李荣
2025-1-8 15:17:57
楼主的输入信号是什么样的?差分,共模电压是多少?或者单端,AN-接地?输入信号再详细描述一下。
能否确定数据读出是正常读数?比如可以把输入缩小两倍,看采集的值也缩小了两倍,还是说没变,然后来判断一下
举报
巩潇然
2025-1-8 15:18:04
 输入时差分信号,(AN+)-(AN-)是输入0~ 50mv的差分信号,你看一下电路图没有问题吧?我实在找不出问题了,采集到的是放大两倍后的数据,输出是在随这输入成两倍的变化,短接AN+和AN-输出是0x00000。
举报
蔡表胤
2025-1-8 15:18:12
你测试输入不同的电压输入  都是放大的刚刚好是两倍吗? 如果是的话,那就说明你的增益配置搞错了。如果不是的话,那说明你的AD其它的配置有问题。 你也要测量一下AD那两个输入脚的电压 是什么情况才行。 这个AD的最大输入电压 是0.039 你看看有没有超了。
举报
h1654155216.9102
2025-1-9 18:01:29
ADS1230是一款高精度、低功耗、低噪声、24位模数转换器(ADC),广泛应用于各种测量和控制应用。根据您的描述,ADS1230放大只有两倍,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:ADS1230的增益设置是通过编程来实现的。您需要检查您的代码,确保增益设置正确。ADS1230的增益设置范围为1倍至128倍,您可以通过设置PGA_GAIN寄存器来调整增益。例如,如果需要2倍放大,您需要将PGA_GAIN寄存器设置为0x02。
2. 输入信号幅度较小:如果输入信号的幅度较小,可能导致放大后的信号幅度不足以触发ADC的满量程。这种情况下,您可以尝试增加输入信号的幅度,或者调整增益设置以适应输入信号。
3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保PIN5和PIN6两端的电压正确连接。如果连接不正确,可能导致放大效果不佳。
4. 电源电压不稳定:ADS1230的电源电压对其性能有很大影响。如果电源电压不稳定,可能导致放大效果不佳。请检查您的电源电压,确保其稳定且在规定的范围内。
5. 软件滤波设置:如果您的软件中设置了滤波器,可能会影响放大效果。请检查您的软件设置,确保滤波器设置正确。
6. 通讯问题:虽然您提到通讯是正常的,但仍然建议您检查通讯协议和波特率设置,确保与ADS1230的通讯正常。
综上所述,您需要检查增益设置、输入信号幅度、硬件连接、电源电压、软件滤波设置和通讯设置等方面,以找到导致ADS1230放大只有两倍的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
