TI论坛
直播中
孙奕
8年用户 976经验值
私信 关注
[问答]
TS2PCIE412ruar芯片能否用于SATA1.0信号切换?是否支持SATA OBB信号?
  • 目前有个专案需用到SATA切换器,即将一组SATA1.0信号切换成两路,通过控制信号来选择哪一路通SATA1.0。目前公司的元器件库里并没有合适的切换器元件。想用库里面的TS2PCIE412ruar芯片,该芯片是PCIE信号切换器。看其相关的datasheet,信号带宽可支持3.0Gbps。不知该芯片能否用于SATA1.0信号切换?是否支持SATA OBB信号?
回帖(3)
姚远
2025-1-7 09:18:53
TS2PCIE412 是4 通道 PCIe 2:1 多路复用器/多路解复用器无源 FET 开关
并非为 SATA 设计, 你得根据 SATA 协议来凑这个芯片的控制信号了.
举报
刘柳
2025-1-7 09:18:57
   根据 SATA 协议来凑这个芯片的控制信号?   控制信号TS2PCIE412的select引脚就可以实现切换哪一路。能否具体一点要怎么做,才能做到兼容,还是说该芯片就不能用于SATA信号切换
举报
马占云
2025-1-8 18:08:27
TS2PCIE412ruar芯片是一款PCIe信号切换器,其主要设计用于PCI Express信号的切换。根据您提供的信息,该芯片支持的信号带宽为3.0Gbps,而SATA 1.0的带宽为1.5Gbps,从带宽上来看,TS2PCIE412ruar芯片理论上可以支持SATA 1.0信号的切换。
然而,需要注意的是,SATA和PCIe信号在电气特性和协议上有所不同。SATA信号使用差分信号传输,而PCIe信号则使用高速串行信号传输。此外,SATA OBB(Out of Band)信号是一种用于硬盘电源管理的信号,它与数据传输信号是分开的。TS2PCIE412ruar芯片是否支持SATA OBB信号,需要查看其datasheet中是否有相关的说明。
建议您仔细阅读TS2PCIE412ruar芯片的datasheet,查看是否有关于SATA信号支持的说明,以及是否支持SATA OBB信号。如果datasheet中没有明确说明,您可能需要联系芯片制造商的技术支持,以获取更详细的信息。
如果TS2PCIE412ruar芯片不支持SATA信号或SATA OBB信号,您可能需要寻找其他专门用于SATA信号切换的芯片,或者考虑使用外部电路来实现SATA信号的切换功能。
举报
更多回帖
