根据您提供的信息,TVP5150AM1在601格式下没有输出H、V信号,但在656格式下工作正常。这可能是由于配置问题或硬件故障导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查配置参数:确保您在601格式下正确配置了TVP5150AM1的寄存器。您提供的代码片段中,i2c_write_char(VideoDecoderADDR,0x03,0x0d)和i2c_write_char(VideoDecoderADDR,0x0d,0x40)可能没有正确设置601格式。请参考TVP5150AM1的数据手册,确保您正确设置了所有必要的寄存器。
2. 检查I2C通信:确保I2C通信正常工作。您可以通过检查I2C总线上的信号来确认这一点。如果I2C通信有问题,可能会导致寄存器配置不正确。
3. 检查输入信号:确保输入信号是正确的601格式。如果输入信号有问题,可能会导致TVP5150AM1无法正常工作。
4. 检查硬件连接:检查TVP5150AM1与外部电路的连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。
5. 检查电源:确保TVP5150AM1的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致TVP5150AM1无法正常工作。
6. 检查TVP5150AM1本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TVP5150AM1本身存在故障。您可以尝试更换一个TVP5150AM1,看看问题是否解决。
总之,您需要仔细检查TVP5150AM1的配置、I2C通信、输入信号、硬件连接和电源,以确定问题所在并采取相应的解决措施。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
