TI论坛
直播中
陈杰
8年用户 1504经验值
私信 关注
[问答]
DS64MB201在做自检的时候,另外一个通路(正常通信)与板外依然保持LINK么?
  • 用DS64MB201做SRIO开关,1:2 输出Switch和2:1输入Switch切换,其中1组作为板外正常通信通路,1组做板内自环自检同路,那么请问:1、在做自检的时候,另外一个通路(正常通信)与板外依然保持LINK么?2、由自检同路切换到正常通信同路是否只要ID号一致就可以正常通信?谢谢各位大神解答!
回帖(2)
贾利利
2025-1-3 09:53:45
   一般来说自检的情况下,另一个通路不需要与板外保持link。
为什么要做自检?有应用图吗?
举报
吴湛
2025-1-3 18:13:08
1. 在使用DS64MB201进行自检时,另一个通路(正常通信)与板外是否保持LINK取决于您的设计和配置。通常情况下,自检通路和正常通信通路是独立的,因此在进行自检时,正常通信通路可以保持与板外的连接。但是,这取决于您的具体实现和需求。建议您查阅DS64MB201的数据手册和应用指南,以了解如何配置和使用该设备。
2. 从自检通路切换到正常通信通路,ID号一致是基本要求,但还需要确保其他配置(如速率、模式等)也匹配。以下是一些可能需要考虑的因素:
   a. 确保ID号一致:在自检通路和正常通信通路之间切换时,ID号需要保持一致,以便设备能够正确识别和通信。
   b. 速率匹配:确保自检通路和正常通信通路的速率相同,以避免通信问题。
   c. 模式匹配:确保自检通路和正常通信通路的工作模式相同,例如全双工或半双工。
   d. 信号完整性:确保信号在自检通路和正常通信通路之间传输时保持完整性,避免信号损失或干扰。
   e. 电源和地线连接:确保自检通路和正常通信通路的电源和地线连接正确,以避免电源噪声或地线反弹问题。
总之,要实现自检通路和正常通信通路之间的顺利切换,需要确保ID号一致以及其他相关配置匹配。建议您查阅DS64MB201的数据手册和应用指南,以了解更多详细信息和配置要求。
举报
更多回帖
