TI论坛
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1251和ATMEGA128单片机通信时,无论输入端电平如何变化一直保持不变,为什么?
  • 在使用ADS1251和ATMEGA128单片机通信时初始化接收寄存器数值为00,接收到的数据一直保持01状态。无论输入端电平如何变化一直保持不变。哪位大神能帮忙分析下为什么会是这种情况。
回帖(3)
向婧宇
2025-1-3 10:25:43
  没太明白问题,时序对了吗?
举报
刘璇
2025-1-3 10:25:45
 可以用示波器测一组波形看看吗? CLK,SCLK,DOUT?
举报
任凭风吹
2025-1-3 17:36:23
在使用ADS1251和ATMEGA128单片机通信时,如果接收到的数据一直保持不变,可能是由以下几个原因导致的:
1. SPI通信问题:请检查SPI通信线路是否正确连接,包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。确保ADS1251和ATMEGA128之间的SPI通信正常工作。
2. ADS1251配置问题:请检查ADS1251的配置寄存器是否正确设置。确保采样率、增益、输入通道等参数正确配置。
3. ATMEGA128代码问题:请检查ATMEGA128的SPI读取代码是否正确。确保在读取数据之前正确地发送了读取命令,并且正确地处理了接收到的数据。
4. 电源问题:请检查ADS1251和ATMEGA128的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致通信问题。
5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是ADS1251或ATMEGA128硬件故障。可以尝试更换芯片进行测试。
以下是一些建议的排查步骤:
1. 检查硬件连接:确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。
2. 检查ADS1251配置:参考ADS1251的数据手册,确保配置寄存器设置正确。
3. 检查ATMEGA128代码:检查SPI读取代码,确保发送了正确的读取命令,并且正确处理接收到的数据。
4. 检查电源:使用示波器检查ADS1251和ATMEGA128的电源是否稳定。
5. 更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换ADS1251或ATMEGA128芯片进行测试。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
