根据您提供的问题,我将分步骤为您解答:
1. 电极脱落检测误报问题:
误报电极脱落可能是由于阈值设置不合理导致的。通常情况下,阈值设置为90%可能过于严格,导致在某些情况下无法正确判断电极状态。将阈值设置为70%可以减少误报,但也可能降低检测的准确性。为了找到最合适的阈值,您可以尝试以下方法:
a. 分析误报和漏报的情况,找到合适的阈值平衡点。
b. 增加阈值的动态调整机制,根据实际使用情况自动调整阈值。
c. 考虑使用其他检测方法,如电容检测等,以提高检测准确性。
2. 导联脱落上下拉电阻使能后测量问题:
根据datasheet的原理,当导联脱落上下拉电阻使能后,在导联不连接的情况下,在电极导联端测到的电压应该接近供电电压。如果测量结果与预期不符,可能是以下原因:
a. 硬件电路问题:检查电路连接是否正确,电阻是否损坏或接触不良。
b. 软件设置问题:确保软件设置正确,如上下拉电阻使能、测量模式等。
c. IC性能问题:如果排除了硬件和软件问题,可能是IC本身的性能问题。您可以尝试更换IC或者联系供应商寻求技术支持。
综上所述,您需要分析误报和漏报的情况,找到合适的阈值平衡点,并检查硬件电路和软件设置是否正确。如果问题仍然存在,可以考虑更换IC或联系供应商寻求技术支持。希望这些建议能帮助您解决问题。
根据您提供的问题,我将分步骤为您解答:
1. 电极脱落检测误报问题:
举报
