根据您的描述,您在使用ADS8556和STM32F407采集信号数据时遇到了数据错乱的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时序问题:请检查您的代码中的时序是否正确。确保在读取数据之前,ADS8556已经完成了数据转换。您可以通过添加一些延时来调整时序。
```c
void CollectData(uint16_t* ad_data) {
uint8_t i;
uint16_t data;
SetADS8556Pin(ADS8556_PIN_CONVSTA);
SetADS8556Pin(ADS8556_PIN_CONVSTB);
while(!ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_BUSY));
while(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_BUSY));
// 添加延时,确保数据转换完成
for (i = 0; i < 100; i++) {
__NOP();
ResetADS8556Pin(ADS8556_PIN_CONVSTA);
ResetADS8556Pin(ADS8556_PIN_CONVSTB);
for (i = 0; i < 4; i++) {
// 读取数据
data = ReadDataFromADS8556();
ad_data[i] = data;
2. 多路复用问题:由于您使用的是并口16位传输硬件模式,可能存在多路复用问题。请检查您的硬件连接是否正确,确保每个通道的信号线都连接到了正确的引脚。
3. 干扰问题:请检查您的电源和地线是否接地良好,以减少干扰。此外,您可以尝试使用屏蔽线来连接ADS8556和STM32F407,以减少信号干扰。
4. 代码问题:请检查您的代码是否有错误,例如在读取数据时是否正确地处理了16位数据。以下是读取数据的示例代码:
```c
uint16_t ReadDataFromADS8556() {
uint16_t data = 0;
uint8_t high_byte, low_byte;
// 读取高8位
high_byte = ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D0) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D1) << 1) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D2) << 2) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D3) << 3) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D4) << 4) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D5) << 5) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D6) << 6) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D7) << 7);
// 读取低8位
low_byte = ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D8) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D9) << 1) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D10) << 2) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D11) << 3) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D12) << 4) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D13) << 5) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D14) << 6) |
(ReadADS8556Pin(ADS8556_PIN_D15) << 7);
// 组合高8位和低8位
data = (high_byte << 8) | low_byte;
return data;
请尝试以上建议,希望能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
```c
uint8_t i;
uint16_t data;
// 添加延时,确保数据转换完成
__NOP();
// 读取数据
ad_data[i] = data;
```c
uint16_t data = 0;
// 读取高8位
// 读取低8位
// 组合高8位和低8位
return data;
举报
