从您提供的信息来看,您正在尝试使用CFR_D0复位程序来解决ADS8328初始化失败的问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您的硬件连接正确:请检查您的PCB板上的ADS8328芯片与电源、地线、SPI接口等连接是否正确。错误的硬件连接可能导致初始化失败。
2. 检查电源供应:确保您的PCB板电源供应稳定,电压和电流符合ADS8328的要求。不稳定的电源供应可能导致初始化失败。
3. 检查SPI接口:确保您的SPI接口配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。错误的SPI配置可能导致初始化失败。
4. 检查CFR_D0复位程序:您提供的CFR_D0复位程序代码可能存在问题。请参考ADS8328的数据手册,确保您的复位程序正确。以下是CFR_D0复位程序的一个示例:
```c
uint8_t bit_status = RESET;
while(bit_status == RESET)
bit_status = (GPIOE->IDR & (uint8_t)ADBUSY)? SET : RESET;
GPIOB->BRR = ADCS;
SPI1->DR = 0xEFFE;
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
5. 增加延时:在重复开关机的过程中,可能需要在每次开关机之间增加一定的延时,以确保ADS8328有足够的时间完成初始化。您可以尝试在复位程序中添加延时函数,例如:
```c
void Delay(uint32_t time)
for(; time != 0; time--);
6. 检查其他可能的问题:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查其他可能的问题,例如PCB板的设计、ADS8328芯片的损坏等。
希望这些建议能帮助您解决ADS8328初始化失败的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
```c
GPIOB->BRR = ADCS;
SPI1->DR = 0xEFFE;
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
__ASM("NOP");
```c
举报
