TI论坛
直播中
陈燕
8年用户 1171经验值
私信 关注
[问答]
ADS1230部分AD读数异常,呈V字型是什么原因导致的?
  • 采购了贵司一批ADS1230 AD芯片,交付后,客户反馈有的芯片标定不进去,于是返厂检测,用DEBUG 检测原因是:AD芯片读数施压后处于V字形,不压传感器时,可能是3000,压了后,变成2000、1000、500、200、100、0、10、20、40、60、80 ,V字形的结果,所以我软件里无法做处理,请问一下是什么问题,部分存在该情况,用了校准
回帖(3)
唐行轲
2024-12-31 10:52:10
 感觉有个信号稳定前过冲振荡过程. 传感器的信号回路里有二阶滤波电路吗
举报
李兆水
2024-12-31 10:52:14
示波器监测输入信号波形?其次重点检查输入信号共模电压是否满足要求?将你处的测试结果数据可以贴上来一起看
举报
黄色的小金橘
2024-12-31 17:30:56
根据您提供的信息,ADS1230部分AD读数异常,呈V字型的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是由于芯片本身存在缺陷或者损坏导致的。这种情况下,您需要检查芯片的焊接、引脚连接等是否正常,以及是否存在短路或断路现象。
2. 电源问题:不稳定或不合适的电源供应可能导致AD读数异常。请确保您的电源供应稳定且符合ADS1230的规格要求。
3. 外部干扰:电磁干扰、电源线干扰等外部因素可能导致AD读数异常。请检查您的电路板是否存在电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。
4. 软件问题:软件算法或校准参数设置不当可能导致AD读数异常。请检查您的软件代码,确保校准算法和参数设置正确。
5. 传感器问题:传感器本身的问题也可能导致AD读数异常。请检查传感器是否损坏或存在故障。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方案:
1. 更换有问题的芯片,检查新芯片是否正常工作。
2. 检查电源供应,确保其稳定且符合ADS1230的规格要求。
3. 对电路板进行电磁干扰测试,采取屏蔽措施以减少外部干扰。
4. 检查软件代码,调整校准算法和参数设置,以确保AD读数准确。
5. 更换传感器,检查新传感器是否正常工作。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系ADS1230的制造商,寻求技术支持。
举报
更多回帖
