TI论坛
直播中
成尔秩
9年用户 1046经验值
私信 关注
[问答]
使用LM629M-8控制器控制直流电机旋转的时候会出现丢转的情况,为什么?怎么处理?
  • 您好:我在使用关于LM629M-8控制器控制直流电机旋转的时候会出现丢转的情况,望高手帮忙解答:
       初始化:8位模式;速度模式;定义当前位置为原点
        我的实验过程如下:1)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                              运动过程中更改电机速度,在某一些转速的时候,出现丢转,比如设置电机转速33.33转/s, 电机稳,
        设置电机转速50转/s ,电机实际49转/s;
                                          2)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                                停止电机-写入速度,设置电机转速33.33转/s, 电机稳,
                                          3)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                                停止电机-初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,设置电机转速50转/s ,电机实际50转/s;
                                           4)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                                停止电机 - 定义当前位置为原点  - 写入速度 ,设置电机转速50转/s ,电机实际49转/s;
                                           5)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                                 停止电机 - 定义当前位置为原点 - 写入PID参数 - 写入速度 ,设置电机转速50转/s ,电机实际49转/s;
                                           6)初始化LM629 - 写入PID参数 - 写入加速度 ,速度,电机正转转动,很稳;
                                                写LTRJ - 写0100指令 停止电机 - 写入速度 ,设置电机转速50转/s ,电机实际50转/s
                                               且只有写0100有用,其他两种停止方式都不行。
            而且若是出现丢转肯定是丢1转/s;
            难道是每次更改速度参数之前都必须要停止电机,这样岂不是实现不了运动过程中的电机控制?
回帖(2)
陈可
2024-12-31 10:08:48
你的猜测没有道理, 当然怎么设置有点关系, 但是不会为特定的转速出现误差. 不过这个问题跟 PID 的参数有比较大的关系
举报
的撒的
2024-12-31 18:11:03
丢转现象可能是由多种原因引起的,以下是一些可能的原因和相应的解决方法:
1. **PID参数设置不当**:
   - 检查PID参数(比例、积分、微分)是否适合你的电机和负载。不恰当的PID参数可能导致系统响应不稳定,从而出现丢转。
   - 尝试调整PID参数,特别是积分项,因为过大的积分项可能导致系统过冲和振荡。
2. **加速度设置过高**:
   - 如果加速度设置过高,电机可能无法在瞬间达到所需的速度,导致丢转。
   - 降低加速度设置,使电机能够平滑地加速和减速。
3. **电机驱动能力不足**:
   - 检查电机和驱动器是否能够提供足够的力矩和电流来驱动负载。
   - 如果电机或驱动器的额定值不足以应对当前的负载,可能需要更换更大功率的电机或驱动器。
4. **电源不稳定**:
   - 电源波动可能导致电机供电不足,影响其性能。
   - 确保电源稳定,或使用稳压器来减少电源波动的影响。
5. **编码器问题**:
   - 如果使用的是编码器反馈,检查编码器是否准确无误,以及其连接是否牢固。
   - 确保编码器的分辨率和精度足够高,以避免因信号丢失而导致的丢转。
6. **控制器固件或软件问题**:
   - 检查控制器固件是否有更新,或者是否存在已知的bug。
   - 确保软件算法正确处理速度变化和位置反馈。
7. **机械问题**:
   - 检查电机和负载之间的连接是否牢固,以及是否有机械磨损或损坏。
   - 确保机械部件的维护和润滑,以减少摩擦和磨损。
8. **环境因素**:
   - 温度、湿度等环境因素可能影响电机和控制器的性能。
   - 确保工作环境在电机和控制器的规格范围内。
针对你的实验过程,你可以尝试以下步骤来诊断和解决问题:
- **逐步调试**:在改变速度时,逐步增加速度,观察在哪个速度点开始出现丢转,这有助于确定问题的具体原因。
- **监控电机和控制器状态**:使用示波器或数据记录器监控电机的电流、电压和编码器的反馈信号,以识别问题发生时的具体表现。
- **软件模拟**:在改变速度之前,通过软件模拟电机的动态响应,预测可能出现的问题,并据此调整PID参数。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细的系统分析和专业的技术支持。
举报
更多回帖
