TI论坛
直播中
萧蔼晨
9年用户 1073经验值
私信 关注
[问答]
连接IO口的传感器AO口输出电压最大为3.12V,高过CC3200的ADC输入电压1.4V怎么解决?
  • 连接IO口的传感器AO口输出电压最大为3.12V,高过CC3200的ADC输入电压1.4V,求问怎么解决啊...谢谢老师们!
回帖(2)
张桂芳
2024-12-27 10:26:25
 没有很好的办法, 你可以采用降压措施, 比如运放或者简单的电阻分压来保证输入范围
举报
李丹
2024-12-27 16:51:26
要解决这个问题,可以采用分压电路来降低传感器AO口输出电压,使其不超过CC3200的ADC输入电压1.4V。以下是分压电路的设计步骤:
1. 选择两个电阻:我们需要选择两个电阻来构建分压电路。假设我们选择R1和R2,其中R1是连接到传感器AO口的电阻,R2是连接到地的电阻。
2. 计算电阻值:为了使输出电压降低到1.4V,我们需要计算R1和R2的值。根据分压公式,我们可以得到:
   Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))
   其中Vin是传感器AO口的最大输出电压(3.12V),Vout是CC3200的ADC输入电压(1.4V)。我们需要解这个方程来找到R1和R2的值。
   1.4V = 3.12V * (R2 / (R1 + R2))
   解这个方程,我们可以得到:
   R2 = (1.4V * (R1 + R2)) / 3.12V
   为了简化计算,我们可以选择一个合适的R1值,例如R1 = 10kΩ。然后我们可以计算R2的值:
   R2 = (1.4V * (10kΩ + R2)) / 3.12V
   解这个方程,我们可以得到R2 ≈ 22.5kΩ。
3. 连接电阻和传感器:将R1(10kΩ)连接到传感器AO口,将R2(22.5kΩ)连接到地。这样,分压电路就可以将传感器AO口的输出电压降低到1.4V以下,使其适合CC3200的ADC输入。
4. 测试电路:在连接好分压电路后,使用万用表测量CC3200的ADC输入端的电压,确保其在1.4V以下。如果电压仍然过高,可以调整R1和R2的值,直到达到合适的电压。
通过以上步骤,我们可以解决传感器AO口输出电压过高的问题,使其适合CC3200的ADC输入。
举报
更多回帖
