TI论坛
直播中
淡淡的爱
13年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
AMC1304M05输出接模拟滤波器存在低频纹波,是如何产生的?
  • 采样方案为AMC1304M05输出后接数字隔离器ISO7841(仅仅使用一个通道),实现两级隔离,晶振提供时钟信号,数字隔离器ISO7841后接比较器TLV3501,5V供电,这样让高电平更加接近5V,比较器输出接三阶RC滤波器,截止频率30k左右,得到滤波后电压,作用相当于使用数字CIC滤波器!
            测试发现有的电路板会出现1k左右的低频纹波,在50mV一格下看的很清楚,不知道是如何产生的?
回帖(3)
黄芙蓉
2024-12-27 09:48:11
  虽说你的方案是可行的.
但是感觉器件很多, 过于复杂, 复杂的器件带来的精度损失也会提高.
当然, 这跟纹波并没有直接关系. 由于滤波器并不能有效去掉这个低频纹波
我怀疑来自电源的可能性比较大
举报
林森
2024-12-27 09:48:22
看一下比较器输出的波形,调整时间轴看看有没有低频的信号,另原理图发一下,谢谢。
举报
郑成枝
2024-12-27 17:56:37
AMC1304M05输出接模拟滤波器存在低频纹波的问题可能由多种因素引起。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源噪声:电源噪声可能导致低频纹波。确保电源稳定且干净,可以使用电源滤波器或LDO(低压差线性稳压器)来降低电源噪声。
2. 地线布局:地线布局不当可能导致信号干扰。确保地线布局合理,减少地线环路,使用星形接地方式。
3. 数字隔离器ISO7841:数字隔离器可能引入噪声。检查ISO7841的数据手册,确保其工作在合适的工作范围内。如果可能,尝试使用其他型号的数字隔离器。
4. 比较器TLV3501:比较器可能引入噪声。检查TLV3501的数据手册,确保其工作在合适的工作范围内。如果可能,尝试使用其他型号的比较器。
5. RC滤波器:RC滤波器的截止频率可能不够高,导致低频纹波。尝试增加RC滤波器的截止频率,或者使用其他类型的滤波器,如低通滤波器或带通滤波器。
6. 晶振:晶振可能引入噪声。检查晶振的频率稳定性和相位噪声,确保其工作在合适的工作范围内。如果可能,尝试使用其他型号的晶振。
7. 电路板布局:电路板布局可能影响信号完整性。检查电路板布局,确保信号路径尽可能短且直接,减少信号干扰。
8. 外部干扰:外部干扰可能导致低频纹波。检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。如果可能,使用屏蔽措施来减少外部干扰。
综上所述,要解决低频纹波问题,需要从多个方面进行排查和优化。通过逐步检查和调整,可以找到问题的根本原因并采取相应的解决方案。
举报
更多回帖
