TI论坛
直播中
挽你何用
9年用户 891经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
当主电路电流增大时,采样芯片tlc3578会停止工作怎么解决?
  • 做逆变电源时利用tlc3578采输出电流、电压互感出来的交流信号,    当主电路电流增大时,  采样芯片tlc3578会停止工作,    通过单独+5V供电发现正常工作时tlc3578的工作电流5mA ,死掉后tlc3578工作电流变为30mA左右,重新上电后,主电路电流小的时候让能正常工作
    跪求大神解答
回帖(2)
彭丞峥
3 天前
估计是电流电压浪涌导致芯片栓锁了,建议在芯片的I/O,输入,电源电压上面加钳位管,电源使用TVS,输入使用两颗反偏置的肖特基管,以保证电源电压稳定,I/O口的电压不会超出GND和电源。
举报
打马过草原
3 天前
当主电路电流增大时,采样芯片TLC3578停止工作的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源供电不足:当主电路电流增大时,可能导致电源供电不足,从而使TLC3578无法正常工作。解决方法是检查电源模块,确保其能够提供足够的电流和电压。
2. 过热保护:TLC3578可能因为过热而触发保护机制,导致停止工作。解决方法是检查散热系统,确保芯片温度在正常范围内。
3. 信号干扰:主电路电流增大可能导致信号干扰,影响TLC3578的正常工作。解决方法是检查信号线,确保其屏蔽良好,减少干扰。
4. 芯片损坏:长时间工作在高电流环境下,可能导致TLC3578芯片损坏。解决方法是更换新的TLC3578芯片。
针对您的问题,可以尝试以下步骤进行排查和解决:
1. 检查电源模块,确保其能够提供足够的电流和电压。如果电源模块无法提供足够的电流,可以考虑更换更大功率的电源模块。
2. 检查散热系统,确保TLC3578芯片温度在正常范围内。如果散热不良,可以考虑增加散热片或风扇。
3. 检查信号线,确保其屏蔽良好,减少干扰。如果信号线屏蔽不良,可以考虑更换屏蔽性能更好的信号线。
4. 更换新的TLC3578芯片,检查是否仍然出现同样的问题。如果更换芯片后问题解决,说明原芯片可能已经损坏。
5. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑寻求专业人士的帮助,对电路进行详细检查和分析。
举报
更多回帖
