TI论坛
直播中
李敏
7年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
测试ADS1299套件有两个问题求解决
  • 测试ADS1299套件,有两个问题一直没解决
    一、单端输入正弦信号,SRB1闭合,调节PGA增益,只有足够大时才会出现饱和的现象,不够大时波形不变化。
    二、使用的是内部参考电压还是外部参考电压,参考电压怎样调节或者是测试,另外想知道PGA的共模输入范围和参考电压有什么关系
    看了好几天手册了一直也没解决 求大神帮忙
回帖(2)
侯倩
3 天前
  1.单端输入正弦信号是直流耦合还是交流耦合,建议使用交流耦合的方式,差分输入脚的另一端也需要电容耦合然后接地。
2. 参考电压表征的是ADC的范围,差分范围是+-VREF。所以说PGA的输入范围是+- VREF除以PGA的增益。注意到输入范围的表征是VINP-VINN。两个的绝对差值也就是VREF除以增益。
举报
李鸿
3 天前
针对您提到的两个问题,我将分别给出解决方案和建议。
问题一:单端输入正弦信号,SRB1闭合,调节PGA增益,只有足够大时才会出现饱和的现象,不够大时波形不变化。
解决方案:
1. 首先,请确保您的ADS1299套件已经正确连接,包括电源、地线和信号线。
2. 检查您的正弦信号源是否正常工作,确保信号幅度和频率符合要求。
3. 检查SRB1是否正确闭合,确保信号能够正确输入到ADS1299。
4. 尝试调整PGA增益,从较小的增益开始逐渐增加,观察波形变化。如果波形仍然没有变化,可能是PGA增益设置不正确或者信号幅度太小。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换ADS1299套件或者联系供应商寻求技术支持。
问题二:使用的是内部参考电压还是外部参考电压,参考电压怎样调节或者是测试,另外想知道PGA的共模输入范围和参考电压有什么关系。
解决方案:
1. ADS1299支持内部和外部参考电压。您可以在数据手册中找到相关设置。通常,内部参考电压为4.5V,而外部参考电压需要您自行提供。
2. 要调节或测试参考电压,您可以使用一个可调电源或者一个稳定的电压源。将参考电压连接到ADS1299的REF引脚,然后使用示波器或万用表测量电压值。
3. PGA的共模输入范围和参考电压之间的关系:PGA的共模输入范围是指输入信号在不产生失真的情况下可以承受的最大电压范围。参考电压是PGA增益计算的基础,因此,参考电压的稳定性和准确性对PGA的性能有很大影响。在设计电路时,应确保参考电压稳定且准确,以获得最佳的PGA性能。
希望以上解决方案能够帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
