TI论坛
直播中
张鑫
8年用户 1131经验值
私信 关注
[问答]
ads1220 DRDY信号一直是高,怎么解决?
  • 你好,我根据ti官方的ads1220的例程,改的程序,发送的spi信号都是对的,接受信号,通过示波器观察波形,是一条直线,都是高电平,而且DRDY信号一直是高,请问我改如何分析。谢谢
回帖(2)
章应苞
2024-12-25 16:41:15
DRDY信号一直是高,这个就肯定不对,还是时序不对,没有驱动起来。抓波形和手册对比,一摸一样就可以通讯上了。
举报
刘强
2024-12-25 18:04:49
你好,根据你的描述,ads1220的DRDY信号一直是高,而接收到的信号波形是一条直线,都是高电平。这里有几个可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:
确保ADS1220的DRDY引脚与单片机的SPI接口连接正确。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。同时,检查电源和地线是否连接正确。
2. 检查SPI通信:
确保SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果可能的话,尝试使用不同的SPI速率,看看是否会影响DRDY信号。
3. 初始化ADS1220:
确保你正确地初始化了ADS1220。检查配置寄存器的设置,确保它们符合你的应用需求。你可以参考TI官方的数据手册和例程,确保你的初始化代码正确。
4. 检查代码逻辑:
检查你的代码逻辑,确保在读取数据之前,DRDY信号确实已经变为低电平。如果DRDY信号一直是高电平,可能意味着ADS1220没有准备好发送数据。你可以尝试在读取数据之前添加一个等待DRDY信号变为低电平的逻辑。
5. 检查电源电压:
确保ADS1220的电源电压在规定的范围内。过低或过高的电源电压可能会导致设备无法正常工作。
6. 检查ADS1220设备:
如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1220设备本身存在问题。你可以尝试更换一个新的ADS1220设备,看看问题是否得到解决。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
