TI论坛
直播中
刘满贵
7年用户 1490经验值
私信 关注
[问答]
请问ADS8332的Offset error Gain error需要补偿矫正吗?
  • 技术参数里Offset error 最大为1mv,Vref为4.096V时1mV对应16个AD位。Gain error最大为0.25%FSR,对应163个AD位。对于精确测量来说这两个偏差能够引起很大的测量误差了。请问在使用过程中,需要补偿这两个误差么?应该如何减少这两个参数引起的测量误差!
回帖(2)
李进锋
5 天前
   有些ADC集成了(ADS1256等)片上校准电路,可以通过寄存器配置来进行补偿,减小offset 和gain带来的error。
ADS8332没有集成self-calibration,但其实PCB 的GND处理,电源噪声,Vref的精度也都会引起ADC输出结果误差。 尽量从这些方面避免。
举报
wufan931111
5 天前
是的,对于精确测量来说,ADS8332的Offset error和Gain error确实可能引起较大的测量误差。因此,在实际应用中,需要对这两个误差进行补偿和矫正。以下是一些建议来减少这两个参数引起的测量误差:
1. 校准:在系统启动时,对ADS8332进行校准,以消除Offset error和Gain error。这可以通过在已知的参考电压下测量输出值,并根据实际测量值调整ADC的输出来实现。
2. 软件补偿:在数据处理阶段,可以通过软件对测量结果进行补偿。首先,确定系统的Offset error和Gain error,然后在数据处理时对这些误差进行修正。这可以通过将测量值与已知的参考值进行比较,然后根据误差值进行调整来实现。
3. 硬件设计:在硬件设计阶段,可以采取一些措施来减少误差。例如,使用高精度的参考电压源和精密电阻,以减少系统误差。此外,还可以通过增加滤波器来减少噪声,从而提高测量精度。
4. 温度补偿:温度变化可能会影响ADS8332的性能,因此需要考虑温度补偿。可以通过监测环境温度,并根据温度变化调整测量结果来实现。
5. 时钟同步:确保ADC和DAC的时钟同步,以减少时钟误差对测量结果的影响。
总之,在使用ADS8332时,确实需要对Offset error和Gain error进行补偿和矫正,以提高测量精度。可以通过校准、软件补偿、硬件设计、温度补偿和时钟同步等方法来减少这两个参数引起的测量误差。
举报
更多回帖
