TI论坛
直播中
哈哈哈
11年用户 863经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问ADS1255可以测量隔离的差分信号吗?
  • ADS1255可以测量隔离的差分信号吗?我的信号是另外一组隔离变压器的输出信号(直流),通过采样电阻采样后获得差分电压,我可以用直接用ADS1255芯片去测量这个隔离后的差分信号吗?
回帖(3)
王洋
2024-12-24 11:17:22
  只要输入电压的幅值满足ADC的输入范围是可以直接的。
举报
李晨灵
2024-12-24 11:17:26
 隔离变压器输出的待测信号和ADC不共地吗?如果被测信号和ADC不共地,建议考虑隔离方案呢。
举报
fdvcxhtg
2024-12-24 17:47:22
是的,ADS1255可以测量隔离的差分信号。ADS1255是一款24位模数转换器(ADC),具有4个差分输入通道,可以测量差分信号。差分信号是指两个信号之间的电压差,这种信号形式可以减少噪声和干扰,提高测量精度。
根据您的描述,您的信号是来自隔离变压器的输出信号(直流),通过采样电阻采样后获得差分电压。在这种情况下,您可以直接使用ADS1255芯片来测量这个隔离后的差分信号。以下是一些建议:
1. 确保您的差分信号电压范围在ADS1255的输入电压范围内。ADS1255的输入电压范围为±20V,因此请确保您的差分信号电压不超过这个范围。
2. 将差分信号的两个端子分别连接到ADS1255的两个输入通道。例如,将差分信号的正端连接到AIN0+,负端连接到AIN0-。
3. 在ADS1255的配置寄存器中设置正确的输入通道和差分模式。您需要将AIN0+和AIN0-配置为差分输入模式,以便正确测量差分信号。
4. 根据您的需求设置采样率和增益。ADS1255支持多种采样率和增益设置,您可以根据实际应用需求选择合适的参数。
5. 确保您的系统具有良好的接地和隔离措施,以防止干扰和噪声影响测量结果。
总之,ADS1255可以测量隔离的差分信号,您可以直接使用它来测量您描述的隔离后的差分信号。只需确保正确配置和连接,您的系统应该能够正常工作。
举报
更多回帖
