TI论坛
直播中
挽你何用
9年用户 891经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
ADS8688前端电路不知是否应该用仪表运放提高抗共模干扰能力?
  • 大家好:
    系统有8个传感器通道,参数如下:
    信号范围: 0 ~ 10V
    信号内阻:5K
    信号带宽:1KHz
    ADC采样精度分辨率:1mV
    其它:传感器线缆较长(4M),现场伺服和电机等设备较多,有较大的共模干扰(线缆无屏蔽层)。
    ADS8688前端电路不知是否应该用仪表运放提高抗共模干扰能力,还是可以直接利用ADS8688的高输入阻抗和差分输入能力来实现ADC精度要求。
回帖(2)
周振夜
5 天前
ADS8688这款AD的输入阻抗正好是高输入阻抗,优点就是避免再使用OP进行一个低阻抗的输出转换
如果前端需要加仪表运放有效的提高CMRR,那么后端ADC的输入阻抗要低,换句话说,需要一个低输入阻抗源的ADC。
举报
Arvinhw
5 天前
根据您的描述,系统有8个传感器通道,信号范围为0~10V,信号内阻为5K,信号带宽为1KHz,ADC采样精度分辨率为1mV。传感器线缆较长(4M),现场伺服和电机等设备较多,有较大的共模干扰(线缆无屏蔽层)。您想知道是否应该使用仪表运放提高抗共模干扰能力,还是可以直接利用ADS8688的高输入阻抗和差分输入能力来实现ADC精度要求。
首先,我们需要分析共模干扰对系统的影响。由于线缆较长且无屏蔽层,共模干扰可能会对信号产生较大影响。在这种情况下,使用仪表运放提高抗共模干扰能力是一个可行的方案。
仪表运放具有较高的共模抑制比(CMRR),可以有效降低共模干扰对信号的影响。此外,仪表运放还可以提供增益和滤波功能,有助于提高信号质量。因此,使用仪表运放可以提高系统的抗共模干扰能力,从而提高ADC的精度。
然而,ADS8688本身具有较高的输入阻抗和差分输入能力,可以在一定程度上抵抗共模干扰。但是,由于线缆较长且无屏蔽层,共模干扰可能仍然会对信号产生较大影响。因此,仅依靠ADS8688的高输入阻抗和差分输入能力可能无法完全满足ADC精度要求。
综上所述,建议您使用仪表运放提高抗共模干扰能力。这样可以确保信号质量,从而提高ADC的精度。同时,您还可以考虑使用屏蔽线缆或对线缆进行屏蔽处理,以进一步降低共模干扰。
举报
更多回帖
