TI论坛
直播中
崔映芬
8年用户 1001经验值
私信 关注
[问答]
ADS1292测量ECG,三个导联测量,测得的心电信号波形,对多数人的测量结果都是T波比R波还高而且很宽,为什么?
  • 使用ti官方方案ADS1292测量ECG,三个导联测量,测得的心电信号波形,对多数人的测量结果都是T波比R波还高而且很宽,只有对少数人才正常,是什么原因?
回帖(4)
李新梅
2024-12-24 09:18:19
   既然有正常的情况,那么电路原理就是正确的了。
那么不确定的因素就是,使用环境、焊接问题了。
另外最好上个图,这样才能判断你说的正常到底是不是正常的。
举报
李振云
2024-12-24 09:18:28
你这个不是硬件的问题,测量的位置需要找准,你用的是肢体导联,还是胸部模拟导联
举报
李俊一
2024-12-24 09:18:35
   如果是胸部模拟的话,一定要找准位置,位置贴的偏差了相差很大,二导两导联45°的角度,一导在一条直线上一定要找准,可以百度看看
举报
juju宇哥
2024-12-24 18:07:19
在心电图(ECG)中,T波和R波是两个重要的波形。R波代表心室去极化,而T波代表心室复极化。正常情况下,R波应该是最高的波形,而T波相对较低。然而,在使用TI官方方案ADS1292测量ECG时,出现T波比R波高且宽的情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电极位置不正确:心电图测量需要正确放置电极,以确保信号的准确性。如果电极位置不正确,可能会导致信号失真,从而影响T波和R波的波形。
2. 电极接触不良:如果电极与皮肤接触不良,可能会导致信号衰减或失真,从而影响T波和R波的波形。
3. 信号干扰:在测量过程中,可能会受到其他电磁干扰,如手机、电脑等电子设备的干扰。这些干扰可能会导致信号失真,从而影响T波和R波的波形。
4. 个体差异:每个人的心电图波形都有所不同,可能存在个体差异。在少数人中,T波可能比R波高且宽,这是正常的生理现象。
5. 设备故障或设置错误:ADS1292设备可能存在故障,或者设置参数不正确,导致测量结果异常。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 重新检查电极位置和接触情况,确保电极正确放置且与皮肤接触良好。
2. 远离可能产生电磁干扰的设备,以减少信号干扰。
3. 检查ADS1292设备的设置参数,确保参数正确。
4. 如果问题仍然存在,可以尝试更换设备或寻求专业人士的帮助。
总之,T波比R波高且宽的情况可能是由多种原因导致的。通过检查电极位置、接触情况、信号干扰和设备设置,可以找到问题的原因并进行相应的调整。
举报
更多回帖
