TI论坛
直播中
王鹏
8年用户 1417经验值
私信 关注
[问答]
DS90UB913与camera之间i2c通信,用示波器检测不到信号是怎么回事?
  • 应用场合:HOST + DS90UB914 + DS90UB913 + CAMERA(i2c address:0x10)
    硬件平台用的是ti开发板
    现在遇到的问题:DS90UB913与camera之间i2c通信有问题,用示波器检测不到信号。
    以下是我对DS90UB914的寄存器配置:
    0x07:0xB2
    0X08:0x20
    0X10:0x22
    而且0x03的bit3也是1(i2c PASS Through)
    不知道是什么问题,希望大家帮忙看看,谢谢!
回帖(2)
关欣冰
2024-12-24 09:17:07
你应该先考虑硬件方面的问题, 比如检查端口和连接的问题
举报
卓侨汉
2024-12-24 17:52:47
根据您的描述,您在使用DS90UB913与相机之间的I2C通信时遇到了问题,示波器检测不到信号。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保DS90UB913、DS90UB914和相机之间的I2C连接正确无误。检查数据线(SDA和SCL)是否连接正确,以及是否有短路或断路的情况。
2. 检查电源:确保所有设备的电源供应正常,特别是I2C总线上的设备。如果电源不稳定或不足,可能会导致通信问题。
3. 检查寄存器配置:您提供的寄存器配置看起来是正确的,但是请确保其他相关寄存器也配置正确。例如,检查DS90UB914的I2C总线速率、地址模式等设置是否正确。
4. 检查I2C总线速率:确保DS90UB913和相机之间的I2C总线速率匹配。如果速率不匹配,可能会导致通信问题。
5. 检查示波器设置:确保示波器的设置正确,包括时基、触发电平等。如果设置不正确,可能会导致无法检测到信号。
6. 检查I2C总线冲突:如果I2C总线上有其他设备,可能会导致总线冲突。检查是否有其他设备占用了相同的I2C地址,或者是否有必要将设备隔离。
7. 检查相机I2C地址:您提到相机的I2C地址是0x10,确保这个地址没有被其他设备占用,并且与DS90UB913的配置相匹配。
8. 检查DS90UB913的配置:确保DS90UB913的I2C配置正确,包括速率、地址模式等。
9. 尝试使用其他I2C设备:如果可能,尝试使用其他I2C设备与DS90UB913进行通信,以排除DS90UB913本身的问题。
10. 检查固件和软件:确保您的固件和软件配置正确,没有错误地配置I2C通信。
如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持,他们可能会提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
