单片机/MCU论坛
直播中
jf_85110202
1年用户 442经验值
擅长:嵌入式技术 开发板 仪表仪器 单片机
私信 关注
[文章]
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十三章 RTC实验
第二十三章 RTC实验
本章介绍ESP32-S3实时时钟(RTC)的使用,实时时钟能为系统提供一个准确的时间,即时系统复位或主电源断电,RTC依然能够运行,因此RTC也经常用于各种低功耗场景。通过本章的学习,读者将学习到RTC的使用。
本章分为如下几个小节:
23.1 RTC时钟简介
23.2 硬件设计
23.3 程序设计
23.4 下载验证
23.1 RTC时钟简介
RTC(实时时钟)是指安装在电子设备或实现其功能的IC(集成电路)上的时钟。当您在数字电路中称其为“时钟”时,您可能会想到周期信号,但在英语中,clock也意味着“时钟”。
那为什么我们需要一个单独的RTC?
原因是CPU的定时器时钟功能只在“启动”即“通电时”运行,断电时停止。当然,如果时钟不能连续跟踪时间,则必须手动设置时间。
通常,RTC配备一个单独分离的电源,如纽扣电池(备用电池),即使开发板电源关闭,它也能保持运作,随时可以实时显示时间。然后,当开发板再次打开时,计算机内置的定时器时钟从RTC读取当前时间,并在此基础上供电的同时,时间在其自身机制下显示。顺便说一句,由于纽扣电池相对便宜且使用寿命长,因此RTC可以以极低的成本运行。基于此这个作用,它也可以用作内存。
1ESP32-S3RTC
ESP32-S3中,并没有像STM32芯片一样,具有RTC外设,但是存在一个系统时间,利用系统时间,也可以实现实时时钟的功能效果。
ESP32-S3使用两种硬件时钟源建立和保持系统时间。根据应用目的及对系统时间的精度要求,既可以仅使用其中一种时钟源,也可以同时使用两种时钟源。这两种硬件时钟源为RTC定时器和高分辨率定时器。默认情况下,是使用这两种定时器。下面我们将逐一介绍。
23.2 硬件设计
23.2.1 例程功能
1. 通过LCD实时显示RTC时间
2. LED闪烁,指示程序正在运行
23.2.2 硬件资源
1. LED
LED0 - IO1
2. XL9555
IIC_SDA-IO41
IIC_SCL-IO42
3. SPILCD
CS-IO21
SCK-IO12
SDA-IO11
DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SETLCD_DC相连)
PWR- IO1_3XL9555
RST- IO1_2XL9555
4. RTC
23.2.3 原理图
本章实验使用的RTCESP32-S3的片上资源,因此没有相应的连接原理图。
23.3 程序设计
23.3.1 程序流程图
程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
23.3.1.1 RTC实验程序流程图
23.3.2 RTC函数解析
由于ESP32并未给出RTC相关的API函数,因而笔者在设计例程时调用了C库中的一些函数来配置RTC时钟,这些函数的描述及其作用如下:
1,获取当前时间
该函数用于获取当前时间,其函数原型如下所示:
struct tm *localtime(const time_t *timer);
该函数的形参描述,如下表所示:
形参
timer
这是指向表示日历时间的 time_t 值的指针
23.3.2.1 函数localtime ()形参描述
返回值:无。
2,设置当前时间
该函数用于设置当前时间,其函数原型如下所示:
int settimeofday(const struct timeval *tv, const struct timezone *tz);
该函数的形参描述,如下表所示:
形参
tv
设置当前时间结构体
tz
设置时区信息
23.3.2.2 函数settimeofday ()形参描述
返回值:无。
23.3.3 RTC驱动解析
IDF版的13_rtc例程中,作者在13_rtc \components\BSP路径下新增了一个RTC文件夹,分别用于存放esp_rtc.cesp_rtc.h两个文件。其中,esp_rtc.h文件负责声明RTC,而esp_rtc.c文件则实现了RTC的驱动代码。下面,我们将详细解析这两个文件的实现内容。
1esp_rtc.h文件
/* 时间结构体, 包括年月日周时分秒等信息 */
typedef struct
    uint8_t hour;       /* */
    uint8_t min;        /* */
    uint8_t sec;        /* */
    /* 公历年月日周 */
    uint16_t year;      /* */
    uint8_t  month;     /* */
    uint8_t  date;      /* */
    uint8_t  week;      /* */
} _calendar_obj;
extern _calendar_obj calendar;      /* 时间结构体 */
2esp_rtc.c文件
* @Brief       RTC设置时间
* @param       year    :
* @param       mon     :
* @param       mday    :
* @param       hour    :
* @param       min     :
* @param       sec     :
* @retval
void rtc_set_time(int year,int mon,int mday,int hour,int min,int sec)
    struct tm datetime;
    /* 设置时间 */
    datetime.tm_year = year - 1900;
    datetime.tm_mon = mon - 1;
    datetime.tm_mday = mday;
    datetime.tm_hour = hour;
    datetime.tm_min = min;
    datetime.tm_sec = sec;
    datetime.tm_isdst = -1;
    /* 获取1970.1.1以来的总秒数 */
    time_t second = mktime(&datetime);
    struct timeval val = { .tv_sec = second, .tv_usec = 0 };
    /* 设置当前时间 */
    settimeofday(&val, NULL);
* @brief       获取当前的时间
* @param
* @retval
void rtc_get_time(void)
    struct tm *datetime;
    time_t second;
    /* 返回自(1970.1.1 00:00:00 UTC)经过的时间() */
    time(&second);
    datetime = localtime(&second);
    calendar.hour = datetime->tm_hour;                  /* */
    calendar.min = datetime->tm_min;                    /* */
    calendar.sec = datetime->tm_sec;                    /* */
    /* 公历年月日周 */
    calendar.year = datetime->tm_year + 1900;                /* */
    calendar.month = datetime->tm_mon + 1;              /* */
    calendar.date = datetime->tm_mday;                  /* */
    calendar.week = rtc_get_week(calendar.year, calendar.month, calendar.date);
* @brief      将年月日时分秒转换成秒钟数
* @NOTE       输入公历日期得到星期(起始时间为: 公元031日开始, 输入往后的任何日期,                           可以获取正确的星期)
*             使用 基姆拉尔森计算公式 计算, 原理说明见此贴:
* @param       syear : 年份
* @param       smon  : 月份
* @param       sday  : 日期
* @retval      0, 星期天; 1 ~ 6: 星期一 ~ 星期六
uint8_t rtc_get_week(uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day)
    uint8_t week = 0;
    if (month < 3)
        month += 12;
        --year;
week = (day + 1 + 2 * month + 3 * (month + 1) /
5 + year + (year >> 2) - year /
100 + year / 400) % 7;
    return week;
以上三个获取、设置RTC时间、日期的函数,均是对ESP IDFRTC驱动的简单封装。
23.3.4 CMakeLists.txt文件
打开本实验BSP下的CMakeLists.txt文件,其内容如下所示:
set(src_dirs
            IIC
            LCD
            LED
            SPI
            RTC
            XL9555)
set(include_dirs
            IIC
            LCD
            LED
            SPI
            RTC
            XL9555)
set(requires
            driver
            newlib)
idf_component_register(SRC_DIRS ${src_dirs}
INCLUDE_DIRS ${include_dirs} REQUIRES ${requires})
component_compile_options(-ffast-math -O3 -Wno-error=format=-Wno-format)
上述的红色RTC驱动以及newlib依赖库需要由开发者自行添加,以确保RTC驱动能够顺利集成到构建系统中。这一步骤是必不可少的,它确保了RTC驱动的正确性和可用性,为后续的开发工作提供了坚实的基础。
23.3.5 实验应用代码
打开main/main.c文件,该文件定义了工程入口函数,名为app_main。该函数代码如下。
i2c_obj_t i2c0_master;
/* 定义字符数组用于显示周 */
char* weekdays[]={"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday",
                      "Thursday","Friday","Saterday"};
* @brief       程序入口
* @param
* @retval
void app_main(void)
    esp_err_t ret;
    uint8_t tbuf[40];
    uint8_t t = 0;
    ret = nvs_flash_init();                     /* 初始化NVS */
if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES
|| ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND)
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
    led_init();                                 /* 初始化LED */
    i2c0_master = iic_init(I2C_NUM_0);          /* 初始化IIC0 */
    spi2_init();                                /* 初始化SPI2 */
    xl9555_init(i2c0_master);                   /* IO扩展芯片初始化 */
    lcd_init();                                 /* 初始化LCD */
    rtc_set_time(2023,8,26,00,00,00);           /* 设置RTC时间 */
    lcd_show_string(10, 40, 240, 32, 32, "ESP32",RED);
    lcd_show_string(10, 80, 240, 24, 24, "RTC Test",RED);
    lcd_show_string(10, 110, 240, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK",RED);
    while (1)
        t++;
        if ((t % 10) == 0)                      /* 100ms更新一次显示数据 */
            rtc_get_time();
            sprintf((char *)tbuf, "Time:%02d:%02d:%02d",
                                  calendar.hour, calendar.min, calendar.sec);
            printf("Time:%02d:%02d:%02d\r\n", calendar.hour,
            lcd_show_string(10, 130, 210, 16, 16, (char *)tbuf,BLUE);
            sprintf((char *)tbuf, "Date:%04d-%02d-%02d",
            printf("Date:%02d-%02d-%02d\r\n",  calendar.year,
            lcd_show_string(10, 150, 210, 16, 16, (char *)tbuf,BLUE);
            sprintf((char *)tbuf, "Week:%s", weekdays[calendar.week]);
            lcd_show_string(10, 170, 210, 16, 16, (char *)tbuf,BLUE);
        if ((t % 20) == 0)
            LED_TOGGLE();               /* 200ms,翻转一次LED */
        vTaskDelay(10);
从上面的代码中可以看到,在初始化完RTC后便每间隔100毫秒获取一次RTC的时间和日期,并在LCD上进行显示。
23.4 下载验证
在完成编译和烧录操作后,可以看到LCD上实时地显示着RTC的时间,并且可以看到LEDRTC周期性唤醒的驱动下以0.5Hz的频率闪烁着。
23.3.1 SPI LCD显示效果图
更多回帖
