TI论坛
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
想使用2片ADS54Jxx系列ADC实现2G采用,照交错采样原理,ADS54JXX系列可以实现吗?
  • 你好,曾经用过E2V公司的ADC,里面集成通过改变采样时钟的相位来实现提高采样率(交错采样),现想使用ti 2 片ADS54Jxx(1G采样率)系列ADC实现2G采用,照交错采样原理,ADS54JXX系列可以实现吗?和JESD204B有什么关系?TI很多设计都用LMK04828提供时钟!谢谢
回帖(3)
李子邯
2024-12-23 10:48:15
   这个方案应该可行的, 你的通过控制时钟实现交错采样的控制, 这可能是是否成功的关键
举报
h1654155275.5879
2024-12-23 10:48:19
 ADS54J系列可以实现。和JESD204没有什么关系的。LMK04828也支持这样的设置
关键要注意,做交织采样时,要在后续的数据处理时注意多种误差的消除算法。
举报
jfsky
2024-12-23 17:20:26
您好!根据您的描述,您想要使用两片ADS54Jxx系列ADC实现2G采样率,采用交错采样原理。以下是我的分析和建议:
1. ADS54Jxx系列ADC可以实现交错采样:ADS54Jxx系列ADC支持交错采样,可以实现您所需的2G采样率。交错采样是一种通过将两个或多个ADC的采样时钟相位错开,从而提高整体采样率的技术。
2. JESD204B的关系:JESD204B是一种高速串行接口标准,用于连接ADC和FPGA等数字设备。ADS54Jxx系列ADC支持JESD204B接口,这意味着您可以使用这种接口将两片ADC连接到一个FPGA或其他数字设备,实现高速数据传输和交错采样。
3. LMK04828时钟芯片:TI的LMK04828是一款高性能时钟生成器,可以为ADS54Jxx系列ADC提供所需的时钟信号。通过调整LMK04828的输出时钟相位,您可以实现两片ADC的交错采样。
综上所述,ADS54Jxx系列ADC可以实现您所需的2G采样率,采用交错采样原理。您可以使用JESD204B接口将两片ADC连接到数字设备,并使用LMK04828时钟芯片为ADC提供所需的时钟信号。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
