TI论坛
直播中
陈秀珍
8年用户 993经验值
私信 关注
[问答]
DAC3482内部的FIFO作用是什么?
  • 我现在正在使用DAC3482芯片,想请教一下其内部的FIFO作用是什么?
    FIFO读写指针分别由DATACLK和DACCLK(或其分频)来驱动,用于“缓冲”的作用,我有两种理解:
    1.只能缓冲读写指针驱动时钟的相位误差,这时候如果要保证FIFO读写指针不冲突,最后读写指针的驱动时钟应该完全一致,允许有一定的相位差。
    如果是这种情况,那么在使用DAC3482内部PLL产生DACCLK,并且因为芯片版本问题无法确定PLL是否锁住(详见寄存器5号)的情况下,一旦FIFO读写指针冲突,就找不到问题的原因了。
    2.能够缓冲读写指针驱动时钟的频率误差,即在读写指针驱动时钟速率不同的情况下,能够判断出“写满”或者“读空”,的情况,据此中断读时钟或者写时钟,从而避免FIFO冲突,使DAC3482能够在读写指针驱动时钟频率不同的情况下正常工作,如果是这样,请问要如何实现?
    请大家解答一下,谢谢!
回帖(1)
王秀珍
2024-12-23 17:42:35
DAC3482内部的FIFO(First In, First Out)是一种缓冲区,用于存储待处理的数据。FIFO的主要作用是平衡数据的输入和输出速率,确保数据在传输过程中不会因为速率不匹配而丢失。在DAC3482中,FIFO的读写指针分别由DATACLK和DACCLK(或其分频)来驱动。
根据您的描述,您有两种理解:
1. 缓冲读写指针驱动时钟的相位误差:在这种情况下,FIFO主要用于消除读写指针驱动时钟之间的相位差异。为了确保FIFO读写指针不冲突,读写指针的驱动时钟应该完全一致,或者允许有一定的相位差。在使用DAC3482内部PLL产生DACCLK时,如果无法确定PLL是否锁住,一旦FIFO读写指针冲突,可能难以找到问题的原因。
2. 缓冲读写指针驱动时钟的频率误差:在这种情况下,FIFO可以缓冲读写指针驱动时钟的频率差异。这意味着在读写指针驱动时钟频率不匹配的情况下,FIFO仍然可以正常工作,确保数据传输的稳定性。
综合以上两种理解,DAC3482内部的FIFO主要作用是缓冲读写指针驱动时钟的相位误差和频率误差,以确保数据在传输过程中不会因为速率不匹配而丢失。在使用DAC3482时,需要确保读写指针驱动时钟的相位和频率匹配,以避免FIFO读写指针冲突。如果在使用过程中遇到问题,可以尝试调整时钟设置,或者检查PLL是否锁住,以确保FIFO正常工作。
举报
更多回帖
