TI论坛
直播中
张旭
7年用户 1007经验值
私信 关注
[问答]
DAC121S101接到恒流源输入端后满幅输出异常是什么原因引起的?
  • 原理图如下。做出的板子,DAC121S101正常情况下满幅度输出有4.97V。万用表测出来的。接到恒流源输入端后输出就只有4.77V,模拟示波器测都少了一小截。 想向论坛里的求助一下这是啥原因引起的。
回帖(3)
马昆秀
3 天前
 恒流源的电流是多少?DAC是恒压输出,这个设计是如何保证恒流的?
如果输出负载电流过大,输出电压会受影响。
举报
陈芳
3 天前
用的是一个压控电流源,0-5V的电压控制0-2A的输出电流。接这个压控恒流源的时候,恒流源是没有上电的。
举报
刘芳
3 天前
根据您提供的信息,DAC121S101在接到恒流源输入端后满幅输出异常,可能的原因有以下几点:
1. 恒流源的输出电流不稳定:如果恒流源的输出电流不稳定,可能会导致DAC121S101的输出电压波动。您可以尝试检查恒流源的稳定性,或者更换一个更稳定的恒流源进行测试。
2. 输入信号的干扰:在接到恒流源输入端后,可能存在信号干扰,导致DAC121S101的输出电压降低。您可以尝试使用屏蔽线或者增加地线来减少信号干扰。
3. 电路板布线问题:电路板布线不当可能导致信号传输过程中的损耗,从而影响DAC121S101的输出电压。您可以检查电路板布线,确保信号传输路径尽可能短且无干扰。
4. DAC121S101本身的问题:虽然您提到DAC121S101在正常情况下满幅度输出有4.97V,但也有可能存在个别芯片性能不稳定的情况。您可以尝试更换一个DAC121S101芯片进行测试。
5. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致DAC121S101的输出电压波动。您可以检查电源电压是否稳定,或者使用一个更稳定的电源进行测试。
综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找出导致DAC121S101接到恒流源输入端后满幅输出异常的具体原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
