TI论坛
直播中
lotusp
10年用户 1111经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ads1248温度不是线性稳步上升的,为什么?
  • R60无焊接。参考电路如上,采用外部电压,设定仅设置AIN6恒流0.1mA,设置温度从常温升到60度,出现温度的变化非线性,有时上升直接跳动2度,有时直接下降1度,而温度不是线性稳步上升。
回帖(2)
张丽娟
3 天前
这个电路有分压结构可能有点影响. 但是你的所谓非线性的判断方式才是问题吧
你应该用数据间的关系来判断线性程度, 而不是看着跳动情况来判断
举报
王静
3 天前
根据您提供的信息,您在使用ADS1248进行温度测量时遇到了非线性温度变化的问题。这可能是由多种因素导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 传感器性能问题:首先,检查您使用的传感器是否具有良好的线性性能和稳定性。如果传感器性能不佳,可能会导致温度测量不准确。您可以尝试更换传感器或使用其他类型的传感器进行测试。
2. 电路设计问题:检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且没有短路或断路。此外,检查电源电压是否稳定,以确保传感器正常工作。
3. 信号处理问题:检查您的信号处理电路是否正确。确保放大器、滤波器等元件的参数设置正确,以减少噪声和干扰。此外,检查ADC(模数转换器)的采样率和分辨率是否足够高,以确保温度测量的准确性。
4. 软件算法问题:检查您的软件算法是否正确。确保您使用的算法能够准确地从传感器信号中提取温度信息。您可以尝试使用不同的算法或调整算法参数,以提高温度测量的准确性。
5. 环境因素:环境因素,如温度波动、湿度变化等,可能会影响温度测量的准确性。您可以尝试在不同的环境条件下进行测试,以确定环境因素对温度测量的影响。
综上所述,要解决非线性温度变化的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。首先检查传感器和电路设计,然后检查信号处理电路和软件算法,最后考虑环境因素对温度测量的影响。通过这些步骤,您应该能够找到问题的根本原因,并采取相应的措施来提高温度测量的准确性。
举报
更多回帖
