ADS1248采集温度出现噪音干扰的原因可能有以下几点:
1. 热敏电阻的响应速度:热敏电阻在温度变化时,其电阻值会发生变化。如果热敏电阻的响应速度较慢,那么在温度变化较快的情况下,可能会出现测量误差,从而导致噪音干扰。
2. 四路采集通道切换速度:在不断切换四路热敏电阻的过程中,如果切换速度过快,可能会导致采集数据的不稳定,从而产生噪音干扰。
3. 恒流源的激进输出:如果恒流源的输出不稳定或者波动较大,可能会对热敏电阻的测量结果产生影响,从而导致噪音干扰。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
1. 选择响应速度较快的热敏电阻:选择一款响应速度较快的热敏电阻,可以减少温度变化时的测量误差,降低噪音干扰。
2. 调整四路采集通道切换速度:适当降低四路采集通道的切换速度,可以提高采集数据的稳定性,减少噪音干扰。
3. 优化恒流源的输出:优化恒流源的设计,使其输出更加稳定,可以降低对热敏电阻测量结果的影响,减少噪音干扰。
关于每一对采集通道的切换时间,这需要根据你的具体应用场景和需求来确定。一般来说,切换时间越短,采集数据的实时性越高,但可能会增加噪音干扰。你可以尝试不同的切换时间,观察其对采集数据稳定性的影响,从而找到一个合适的切换时间。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
举报
