TI论坛
直播中
杨春林
8年用户 992经验值
私信 关注
[问答]
使用SN65hvd50进行数据通信,在待机空闲的情况下温升有10℃以上,为什么?
  • 最近在使用SN65hvd50进行数据通信,发现这个片子在待机空闲的情况下温升有10℃以上,是在没有外接连线,没有任何匹配电阻的情况下,R和D测试均为低电平!如果在通信条件下温升有20多摄氏度。查找原因无果,换过不同批次的片子情况相同,麻烦大神给个指点!!!
回帖(3)
庞晓瑜
2024-12-21 16:01:28
 首先待机并不是不上电,待机也是有一定的功耗,只是器件处于低功耗状态,静态电流此时很低。
另外,R,D都是低电平, D是driver的输入端,R是receiver的输出端,要看下Driver的使能端DE以及receiver的使能端RE的配置,然后根据真值表判断输出状态。
除了温升,功能应用还正常吗?
举报
颜廷波
2024-12-21 16:01:49
   没有DE,RE的HVD50这款是没低功耗模式的,进入不了低功耗模式,一致处于enable状态。
或者根据热阻和输出功率计算下结温,跟实际测试的结温大致是否匹配。
举报
王树林
2024-12-21 17:38:31
根据您的描述,SN65HVD50在待机空闲和通信条件下的温升较高。以下是一些可能的原因和建议:
1. 电源电压:请检查电源电压是否在规定的范围内。过高或过低的电源电压可能导致芯片过热。
2. 芯片负载:检查芯片是否承受过大的负载。过大的负载可能导致芯片过热。
3. 散热:检查芯片的散热情况。如果散热不良,可能导致芯片过热。可以尝试增加散热片或改善散热条件。
4. 环境温度:检查环境温度是否过高。过高的环境温度可能导致芯片过热。
5. 芯片质量问题:虽然您提到已经更换过不同批次的芯片,但仍有可能是芯片质量问题。可以尝试使用其他品牌或型号的芯片进行对比测试。
6. 电路设计:检查电路设计是否存在问题。例如,是否有短路、漏电等问题。这些问题可能导致芯片过热。
7. 软件设置:检查软件设置是否正确。错误的软件设置可能导致芯片过热。
建议您逐一排查以上可能的原因,找到导致SN65HVD50温升过高的根本原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
