TI论坛
直播中
李勇俊
8年用户 1576经验值
私信 关注
[问答]
DS99R103与DS99R104通信传输距离最大值是多少?
  • 我查了DS99R103芯片规格书,没有针对传输距离做相应的描述,所以想问一下大神们,两个芯片之间理论传输距离最大值是多少?如果我想做到90M的传输距离是否可以,ti有没有可替代的传输距离远的芯片,感谢专家和大神们
回帖(2)
李翰肃
2024-12-20 10:00:26
 这芯片内置 100欧姆终端, 可以采用这个阻抗双绞线, 从手册看没有讲能传输多少距离. 降低波特率可以提高传输距离.
举报
王颖群
2024-12-20 10:00:32
datasheet中没有给出具体能够支持的距离, 是因为不同cable在不同data rate条件下的衰减程度不一样。
有一个原则就是,在接收端,可以接受信号-3dB的衰减,也就是说超过这个衰减,就需要加均衡器或者redrive这类驱动芯片延长传输距离。
举报
更多回帖
