TI论坛
直播中
哔哔哔-
8年用户 1277经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS1601的参考电压是内部给效果好,还是外接好?
  • 请问一下ADS1601的参考电压是内部给效果好,还是外接好?谢谢
回帖(3)
杨丽
6 天前
   内部参考温漂有50ppm,还算比较大。
建议高精度的用外部的,你可以参考Ti的REF50xx系列,温漂在3ppm。
举报
杨诗琪
6 天前
   最好选择与信号源温漂相差不大的外部REF芯片,这样两者若漂移量成线性或近似线性,则可降低误差
举报
王磊
5 天前
ADS1601是一款24位模数转换器(ADC),具有多种参考电压选项。关于参考电压的选择,内部和外部参考电压各有优缺点,具体取决于您的应用需求。
1. 内部参考电压:
优点:
- 简单易用,无需额外的外部组件。
- 节省空间,适合紧凑的设计。
- 内部参考电压的温度稳定性较好。
缺点:
- 精度可能略低于外部参考电压。
- 可调范围有限。
2. 外部参考电压:
优点:
- 精度更高,适用于对精度要求较高的应用。
- 可调范围更广,可以根据需要选择不同的参考电压值。
缺点:
- 需要额外的外部组件,可能增加成本和空间占用。
- 外部参考电压的温度稳定性可能略差于内部参考电压。
综上所述,选择内部还是外部参考电压取决于您的应用需求。如果您对精度要求较高,或者需要可调范围更广的参考电压,建议使用外部参考电压。如果您的应用对精度要求不高,或者希望简化设计,可以选择内部参考电压。
举报
更多回帖
