TI论坛
直播中
石胜厚
8年用户 1145经验值
私信 关注
[问答]
INA226采样正弦波信号,怎么配置INA226来做这个采样做合适?
  • 公司项目碰到一个频率为120hz,幅值为0~2倍设定值的正弦波电流,设计上已经使用了INA226,所以想请教下怎么配置INA226来做这个采样做合适,谢谢!
回帖(2)
李远
2024-12-20 11:18:41
 您可以参考下datasheet Figure27 的典型应用。
您这里指的怎么配置,是如何选取Rshunt的电阻值还是其他? 正弦波电流幅值是多少,0~2A?
举报
丁冬芹
2024-12-21 17:28:26
要使用INA226采样正弦波信号,需要进行以下配置:
1. 选择合适的增益:
INA226的增益可以通过配置寄存器来设置。根据您的需求,幅值为0~2倍设定值的正弦波电流,可以选择一个合适的增益。例如,如果设定值为1A,则可以选择增益为1/40(0.025),这样在2A时,输出电压为0.05V。
2. 选择合适的采样频率:
为了准确采样正弦波信号,需要确保采样频率至少是信号频率的两倍(奈奎斯特定理)。在这个例子中,信号频率为120Hz,所以至少需要240Hz的采样频率。您可以选择更高的采样频率以提高信号的准确性。
3. 配置INA226的寄存器:
根据您选择的增益和采样频率,配置INA226的寄存器。以下是一些关键寄存器的配置:
- 配置寄存器0(CONFIG):
  - 将RNG(范围)位设置为1,以选择2倍设定值的范围。
  - 将PGA(增益)位设置为1/40(0.025)。
  - 将BRNG(双范围)位设置为0,因为我们只使用一个范围。
  - 将SHTDN(关闭)位设置为0,以启用INA226。
- 配置寄存器1(CONFIG2):
  - 将AVG(平均)位设置为0,因为我们不需要对信号进行平均处理。
  - 将SAMP_TIME(采样时间)位设置为0,以选择最短的采样时间。
  - 将MODE(模式)位设置为0,以选择连续采样模式。
4. 读取INA226的数据寄存器:
在配置好INA226后,您可以定期读取数据寄存器(DATA)以获取采样的正弦波信号。您可以将这些数据存储在一个数组中,并使用适当的算法(如傅里叶变换)来分析信号。
总之,要使用INA226采样正弦波信号,需要选择合适的增益和采样频率,并配置相应的寄存器。在配置好INA226后,定期读取数据寄存器以获取采样的信号,并使用适当的算法进行分析。
举报
更多回帖
