电路设计论坛
直播中
向日葵的花季
8年用户 1249经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
求助,关于ada4817 fb引脚使用疑问求解
我的目标是搭建一个负阻变换器(NIC),使用ada4817实现,根据ada4817的文档其fb引脚和out引脚应当是连通的,因此使用fb引脚提供到-in的反馈,使用out引脚提供到+in的反馈:
电路在ltspice中行为正常,当电压大于0时电流小于0:
但在实际打板测试中,当给该电路输入正电压,测得电流却非负,通过电表测得fb和out是不连通的,测两管脚阻值为10MOhm左右,这是为什么?
回帖(1)
云中云
6 天前
根据您的描述,您在使用ADA4817搭建负阻变换器(NIC)时遇到了问题。在LTspice中模拟正常,但在实际打板测试中,电流并非预期的负值。您发现FB和OUT引脚之间的电阻约为10MΩ,而不是预期的连通状态。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 焊接问题:检查FB和OUT引脚之间的焊接是否正确。可能存在虚焊或焊接不良的情况,导致两个引脚之间存在较高的电阻。重新焊接或检查焊接质量可能解决问题。
2. 电路板问题:检查电路板是否有短路或断路的问题。这些问题可能导致FB和OUT引脚之间的电阻异常。使用万用表检查电路板的连通性,确保没有短路或断路。
3. 元器件问题:检查ADA4817芯片是否损坏或存在质量问题。尝试更换一个新的ADA4817芯片,看看问题是否得到解决。
4. 电源问题:检查电源是否稳定且符合ADA4817的工作要求。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常,从而影响FB和OUT引脚之间的电阻。
5. 布线问题:检查电路板上的布线是否合理。不合理的布线可能导致信号干扰,影响FB和OUT引脚之间的电阻。重新设计电路板布局,确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少干扰。
6. 测试方法问题:检查您使用的测试方法是否正确。确保您正确地测量了FB和OUT引脚之间的电阻,以及输入电压和电流。使用正确的测试方法和仪器可以避免误判问题。
综上所述,您可以从焊接、电路板、元器件、电源、布线和测试方法等方面排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
