电源技术论坛
直播中
mintsy
9年用户 1573经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
LT3743 CTRL_H 和CTRL_L下拉到GND,还有输出电流200mA,空载也有输出电压,为什么无法完全关断?
LT3743 CTRL_H 和CTRL_L下拉到GND,还有输出电流200mA,空载也有输出电压,按典型应用上理应该是可完全关断,但是SW还是在正常以420K左右工作,,已经测试了 CTRL_H 和CTRL_L已经完全接GND了,图上的两种原理都试了都是无法关断,这可能是哪里存在
回帖(1)
笑尽往事
2024-12-19 16:14:28
根据您提供的信息,您正在使用LT3743电源管理芯片,并且已经将CTRL_H和CTRL_L下拉到GND,但是输出电流仍然有200mA,空载时也有输出电压,无法完全关断。您已经测试了CTRL_H和CTRL_L已经完全接GND,但是问题仍然存在。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源芯片的供电电压:确保LT3743的供电电压(Vcc)在规定的范围内。如果供电电压过低,可能导致芯片无法正常工作。
2. 检查电源芯片的引脚连接:确保所有引脚连接正确,没有短路或开路现象。特别是CTRL_H和CTRL_L引脚,确保它们已经正确地连接到GND。
3. 检查电源芯片的版本:确保您使用的LT3743芯片是正确的版本,不同版本的芯片可能有不同的性能和特性。
4. 检查电源芯片的外围电路:检查电源芯片的外围电路,如电感、电容等,确保它们满足芯片的要求。如果外围电路有问题,可能导致芯片无法正常工作。
5. 检查电源芯片的热管理:确保电源芯片的散热良好,如果芯片过热,可能导致性能下降或无法正常工作。
6. 检查电源芯片的软件设置:如果您使用的是可编程电源芯片,检查软件设置是否正确。错误的软件设置可能导致芯片无法正常工作。
7. 检查电源芯片的损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是电源芯片本身损坏。您可以尝试更换一个新的电源芯片,看是否能解决问题。
综上所述,您需要逐步排查可能的原因,找到导致LT3743无法完全关断的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
