ARM技术论坛
直播中
嵌入式小能手
1年用户 756经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
Mfgtools工具是NXP官方提供的用于其系列产品烧写系统的软件,可以从官方网站下载,我们的ELF 1开发资料包中也放了这个工具,路径为:ELF 1开发板资料包\06-常用工具\06-4 烧写工具\OTG烧写\mfgtools.rar。该软件是在Windows下使用的,建议在Windows10下使用,对Winodws10系统很友好,接下来我们具体介绍一下mfgtools的烧录流程。
注意:使用USB OTG烧写时,不能插入TF卡。
一、打开烧写工具mfgtools所在文件夹:ELF 1开发板资料包\06-常用工具\06-4 烧写工具\OTG烧写\mfgtools
二、拨码开关设置为1,2为ON,其他状态任意。如图:
三、双击“mx6ull-8gemmc-512mddr-qt5.6.vbs”(已写好脚本,直接烧写),如下图:
四、使用USB type C线连接开发板OTG接口和PC机,如果需要看打印信息DEBUG口也可插上USB type C线,如下图:
ELF 1开发板上电,自动识别为HID,如图 :
五、点击start,开始烧写系统,中间弹出格式化对话框,点击“取消”格式化选项,或者不管它,直到烧写完成。如图:
六、系统烧写完成之后,出现“Done”,之后点击“Stop”,停止。再点击“Exit”,关闭烧写工具。然后断电,将拨码开关3拨到ON,1,2,4,5,6,7,8均为OFF,重新上电,eMMC启动。
七、启动后可根据内核编译时间判断烧录的内核是否为用户编译的内核。
更多回帖
