TI论坛
直播中
卢表镜
7年用户 1040经验值
私信 关注
[问答]
ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少?
  • 例如ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少?
    用差分LVDS和FPGA相连,FPGA的时钟速率多少能够满足要求/?
回帖(3)
苏畅
昨天 17:46
100MSPS,表示一秒钟采集100M次,一次是16bit,一秒钟就是1600Mbit的数据
举报
邢待湘
昨天 17:47
吞吐率通常用于表征数据传输速率的能力或容量。
对于ADC芯片而言,吞吐率通常是指其数据传输的最高速率,单位为sps或ksps。
对于非同步采样的ADC而言,其吞吐率等于单通道最大采样率。对于多通道同步采样的ADC而言,其吞吐率等于最大采样率*同步采样通道数。
具体的时钟速率,能否提供下您所选用的ADC型号?
举报
石玉兰
12 小时前
首先,我们来计算ADC芯片的吞吐量。吞吐量是指单位时间内处理的数据量。在这个例子中,ADC芯片的采样率为100MSPS(百万次采样每秒),位宽为16位。所以,吞吐量可以通过以下公式计算:
吞吐量 = 采样率 × 位宽
吞吐量 = 100MSPS × 16位 = 1600 Mbps(兆比特每秒)
接下来,我们来讨论FPGA的时钟速率。差分LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种高速串行通信接口,用于连接ADC芯片和FPGA。为了满足ADC芯片的吞吐量要求,FPGA的时钟速率需要足够高,以便能够处理ADC芯片发送的数据。
一般来说,FPGA的时钟速率至少需要是ADC芯片吞吐量的两倍,以确保有足够的处理能力。这是因为FPGA需要处理接收到的数据,并将数据存储在内部缓冲区中,以便后续处理。所以,FPGA的时钟速率至少需要:
FPGA时钟速率 = 2 × ADC吞吐量 = 2 × 1600 Mbps = 3200 Mbps
因此,FPGA的时钟速率至少需要3200 Mbps才能满足这个ADC芯片的要求。实际上,FPGA的时钟速率可能会更高,以提供更好的性能和处理能力。
举报
更多回帖
