AFE4300EVM-PDK是一款用于生物电信号测量的开发板,它主要用于测量和处理生物电信号,如心电图(ECG)、肌电图(EMG)等。根据您的问题,我将逐一解答:
1. 这块开发板能直接通过外接电极进行BCM测量吗?还是需要其他的模块进行支持?
AFE4300EVM-PDK开发板可以直接通过外接电极进行BCM(生物电信号测量)的测量。您需要连接相应的电极到开发板上的电极接口,然后通过软件设置参数进行测量。不需要其他模块进行支持。
2. 开发板的GUI界面里,BCM Measurement与BCM Control的设置部分的关系是什么?在Control里设置好经Measurement里一运行,所有的设置都发生了改变。
BCM Measurement和BCM Control是GUI界面中的两个不同模块。BCM Control用于设置测量参数,如采样率、滤波器设置等;而BCM Measurement用于启动和停止测量过程,并显示测量结果。
当您在BCM Control中设置好参数后,这些参数会被保存。当您切换到BCM Measurement模块并启动测量时,系统会根据之前在BCM Control中设置的参数进行测量。如果在测量过程中发现设置发生了改变,可能是因为在测量过程中不小心更改了设置,或者软件存在bug。建议您仔细检查设置,并在测量前确认所有参数都已正确设置。
关于如何将板子跑起来直至得到数据的过程,您可以参考以下步骤:
1. 连接外接电极到开发板的电极接口。
2. 打开GUI界面,进入BCM Control模块,设置测量参数,如采样率、滤波器设置等。
3. 保存设置,切换到BCM Measurement模块。
4. 启动测量,观察测量结果。
5. 如果需要,可以导出测量数据进行进一步分析。
希望以上信息能帮助您更好地了解AFE4300EVM-PDK开发板的使用。如有其他问题,请随时提问。
1. 连接外接电极到开发板的电极接口。
4. 启动测量,观察测量结果。
举报
