TI论坛
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
ads1243每次重新上电ad采集值不一样是怎么回事?
  • 本人利用ads1243采集压力传感器,发现每次上电,外界条件都一样的情况下,ad值取16位波动,上电之后就按照刚上电时候的值平稳下去,求高手解答,是否有例程或是硬件接法,另外,想咨询pdwn引脚一直接vcc上,是否影响每次上电的数值,谢谢了,急急急!
回帖(1)
赵敏
2024-12-18 17:30:43
根据您的描述,ads1243每次重新上电采集值不一样可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能会导致ads1243在上电时产生波动。请确保您的电源稳定且符合ads1243的电源要求。
2. 电路接地问题:请检查您的电路接地是否良好,不良的接地可能导致采集值波动。
3. 硬件接法问题:请检查您的硬件接法是否正确,包括ads1243与压力传感器之间的连接,以及ads1243与单片机之间的连接。
4. PDWN引脚接法:您提到PDWN引脚一直接VCC上,这可能会导致每次上电的数值不稳定。PDWN引脚应该连接到一个低电平,以使ads1243进入正常工作模式。您可以使用一个上拉电阻将PDWN引脚连接到VCC,以确保在上电时PDWN引脚为高电平,然后通过软件控制PDWN引脚为低电平,使ads1243进入正常工作模式。
5. 软件问题:请检查您的软件代码,确保在采集数据之前,ads1243已经初始化并配置好。您可以参考ads1243的数据手册和例程,以确保您的代码正确。
综上所述,您需要检查电源稳定性、电路接地、硬件接法和软件代码,以解决ads1243每次重新上电采集值不一样的问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
