TI论坛
直播中
王鑫
8年用户 1271经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792A没有接电的时候,差分输出的引脚对地是差不多电源电压,这个正常吗?
  • 1,DAC没有接电的时候,差分输出的引脚对地是差不多电源电压,这个正常吗?会不会是芯片损坏
    2,如果不进行I2C通信,只对DAC进行复位,对其输入I2S信号(44KHz,24bit),是否可以产生输出?
    3,该DAC支持判断MCLK是采样频率的倍数,是基于MCLK和BCLK的时序关系,还是基于MCLK的频率?如果时钟频率飘逸的很厉害,但是整体时序正常,芯片是否能产生输出?
回帖(2)
冯栋
2024-12-17 11:35:10
数字信号控制的优势, 在于只要符合控制时序关系, 而对于时序里的时钟准确度并补要求.
当然 DAC 的转换时钟还是有要求的.
举报
刘涛
2024-12-17 18:09:52
1. 差分输出引脚对地电压接近电源电压是否正常?
在PCM1792A没有接电的情况下,差分输出引脚对地电压接近电源电压可能是不正常的。这可能是由于芯片损坏或其他原因导致的。建议您检查电源供应和连接是否正确,以及是否有短路或损坏的元件。
2. 不进行I2C通信,只对DAC进行复位,是否可以产生输出?
PCM1792A是一款数字模拟转换器(DAC),需要通过I2C通信进行配置和控制。如果不进行I2C通信,只对DAC进行复位,可能无法产生输出。建议您按照数据手册中的说明进行配置和控制。
3. PCM1792A支持判断MCLK是采样频率的倍数,是基于MCLK和BCLK的时序关系,还是基于MCLK的频率?
PCM1792A支持判断MCLK是采样频率的倍数,主要是基于MCLK和BCLK的时序关系。MCLK(主时钟)和BCLK(位时钟)之间的关系决定了采样频率。如果时钟频率飘逸很厉害,但整体时序正常,芯片应该能够产生输出。但是,时钟频率的不稳定可能会影响音频信号的质量,因此建议尽量保持时钟频率的稳定。
举报
更多回帖
