您好!关于ADS8881模拟SPI通信,我为您提供一个简单的示例代码。这个代码是基于Arduino平台的,您可以根据您的实际需求进行修改。以下是示例代码:
```cpp
#include
// ADS8881引脚定义
#define ADS8881_CS_PIN 10 // CS引脚连接到Arduino的10号引脚
#define ADS8881_CLK_PIN 13 // CLK引脚连接到Arduino的13号引脚
#define ADS8881_DIN_PIN 11 // DIN引脚连接到Arduino的11号引脚
#define ADS8881_DOUT_PIN 12 // DOUT引脚连接到Arduino的12号引脚
// ADS8881命令定义
#define ADS8881_CMD_WAKEUP 0x00
#define ADS8881_CMD_READ 0x10
#define ADS8881_CMD_WRITE 0x30
#define ADS8881_CMD_IDLE 0xF8
// SPI通信函数
void spi_transfer(uint8_t data) {
digitalWrite(ADS8881_DIN_PIN, data & 0x80);
digitalWrite(ADS8881_CLK_PIN, LOW);
digitalWrite(ADS8881_CLK_PIN, HIGH);
data <<= 1;
data <<= 1;
data <<= 1;
data <<= 1;
// ADS8881初始化函数
void ads8881_init() {
pinMode(ADS8881_CS_PIN, OUTPUT);
pinMode(ADS8881_CLK_PIN, OUTPUT);
pinMode(ADS8881_DIN_PIN, OUTPUT);
pinMode(ADS8881_DOUT_PIN, INPUT);
digitalWrite(ADS8881_CS_PIN, HIGH);
digitalWrite(ADS8881_DIN_PIN, LOW);
// 发送Wakeup命令
digitalWrite(ADS8881_CS_PIN, LOW);
spi_transfer(ADS8881_CMD_WAKEUP);
// ADS8881读取函数
uint16_t ads8881_read() {
uint16_t result = 0;
// 发送Read命令
spi_transfer(ADS8881_CMD_READ);
result = spi_transfer(0x00) << 8;
result |= spi_transfer(0x00);
return result;
void setup() {
ads8881_init();
void loop() {
uint16_t value = ads8881_read();
Serial.println(value);
delay(1000);
这个示例代码首先定义了ADS8881的引脚和命令,然后实现了SPI通信函数`spi_transfer`和ADS8881的初始化、读取函数。在`setup`函数中进行ADS8881的初始化,在`loop`函数中每隔1秒读取一次数据并通过串口输出。
请根据您的实际硬件连接和需求进行修改。希望这个示例代码对您有所帮助!
```cpp
#include
// ADS8881引脚定义
// ADS8881命令定义
// SPI通信函数
data <<= 1;
data <<= 1;
data <<= 1;
data <<= 1;
// ADS8881初始化函数
// 发送Wakeup命令
// ADS8881读取函数
// 发送Read命令
return result;
void setup() {
ads8881_init();
void loop() {
delay(1000);
举报
