TI论坛
直播中
徐开
11年用户 914经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
ADS1191只使用一路左右手电极测量时,不能检测到电极脱落怎么解决?
  • 最近使用ADS1191做一款心电产品,产品需求是只需要通过左右手测试心电信号,所以我们的方案是将右腿驱动电路加了两个10M的电阻分别反馈到两个电极输入端LA,RA上,具体电路图参见附件中的ADS1191的应用方案。
         具体寄存器设置情况:
       0X50,// ID;
       0X01,// CONFIG1;
       0XE0,// CONFIG2;
        0X34,// LOFF;
        0X50,// CH1SET;
        0X80,// CH2SET;
    0X33,// RLD_SENS;
    0X03,// LOFF_SENS;
    0X00,// LOFF_STAT;
    0X02,//MISC1;
    0X02,// MISC2;
          但是在这种情况下并不能检测到电极脱落,而是一直检测到电极是扶好的。请问这种问题如何解决。希望各位大神予以帮助!
    PS:1.我们曾尝试将两个10M的反馈电阻换成20M的电阻,这样,在相同的寄存器设置的情况下,是可以检测到电极脱落的,但是这种情况测试出的的心电信号受共膜信号的影响好像比较大,杂波比较多。
    PS:2.这个问题能不能通过调整03H寄存器的高三位bits【7:5】来解决?只是对这个寄存器中高三位定义的各个百分比的电极脱落比较阈值的概念以及比较器的结构不是很了解。各种文档中并没有详细的介绍,还请各位高手出手相助。
回帖(2)
徐梦灵
2024-12-17 14:34:44
 建议您可以在R22和R25处加一个电压跟随器,此外,在PCB layout中做好屏蔽措施。
举报
郭大
2024-12-17 18:08:05
针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查电极接触:首先确保左右手电极与皮肤接触良好,没有松动或脱落。如果电极接触不良,可能导致信号检测不稳定或无法检测到电极脱落。
2. 调整电阻值:您提到在右腿驱动电路中加入了两个10M的电阻,分别反馈到两个电极输入端LA和RA上。您可以尝试调整这两个电阻的值,以改善信号检测效果。例如,可以尝试使用5M或20M的电阻,观察信号检测是否有所改善。
3. 优化寄存器设置:您提供的寄存器设置可能需要进行优化。以下是一些建议:
   a. CONFIG1寄存器:将0X01更改为0X03,以启用连续采样模式。
   b. LOFF寄存器:将0X34更改为0X35,以启用左腿驱动功能。
   c. CH1SET寄存器:将0X50更改为0X58,以启用通道1的差分输入模式。
   d. RLD_SENS寄存器:将0X33更改为0X37,以启用右腿驱动功能。
4. 增加电极脱落检测功能:您可以尝试在软件层面实现电极脱落检测功能。例如,可以设置一个阈值,当检测到的信号强度低于该阈值时,判断为电极脱落。
5. 考虑使用其他传感器:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他传感器,如三轴加速度传感器,来辅助检测电极脱落。
希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
