TI论坛
直播中
李丽华
8年用户 1499经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于pcm1794a集成fir遇到的疑问求解
  • 问题1:它集成的fir,这个升采样说的8倍,那么在输入48k的时候就是48x8=384k,输入192时就是192x8= 1536khz。 是这样的吗?,不管输入大小,统一按8倍过采样? 如果真实这样的话,我要考虑在外面自己做过采样了。
    问题2: 它的i2s接口,datasheet上说系统时钟sck要供给fir和da转换部分工作,所以在设计时钟方案时,只要保证sck的抖动就可以了? bclk只要能正确采到值就不用管抖动?  如果真实这样的话,时钟方案需要改。
回帖(3)
冯琳
2024-12-17 16:21:11
举报
李勇
2024-12-17 16:21:32
 1. 对于8× Oversampling Digital Filte,您的理解是正确的。
2. 对于SLCK和BCK,SCLK需要考虑更低的抖动。
举报
宜家
2024-12-18 09:15:13
问题1:关于PCM1794A集成FIR的升采样倍数
PCM1794A是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),它确实具有集成的FIR(有限脉冲响应)滤波器。这个FIR滤波器的主要作用是将数字音频信号进行升采样和滤波,以提高音频信号的质量。关于升采样倍数,PCM1794A的FIR滤波器可以支持多种升采样倍数,包括2倍、4倍、8倍等。具体选择哪种升采样倍数,需要根据实际应用场景和需求来确定。
在您提到的例子中,输入48kHz的音频信号时,如果选择8倍升采样,那么输出的采样率将是384kHz;输入192kHz的音频信号时,如果选择8倍升采样,那么输出的采样率将是1536kHz。这种理解是正确的。但是,需要注意的是,PCM1794A的FIR滤波器并不强制要求统一使用8倍升采样,而是可以根据实际需求选择合适的升采样倍数。因此,如果您需要在外部进行过采样,可以根据实际需求来设计。
问题2:关于PCM1794A的I2S接口和时钟方案
PCM1794A的I2S接口是一种常用的音频接口,用于传输数字音频信号。在I2S接口中,有两种时钟信号:系统时钟(SCK)和位时钟(BCLK)。系统时钟(SCK)用于同步FIR滤波器和DAC转换部分的工作,而位时钟(BCLK)用于同步数据的采样。
在设计时钟方案时,确实需要保证系统时钟(SCK)的抖动尽量小,以确保FIR滤波器和DAC转换部分能够正常工作。至于位时钟(BCLK),只要能够正确采样到数据值,抖动的影响相对较小。但是,为了确保音频信号的质量,还是建议尽量减小BCLK的抖动。
综上所述,PCM1794A的FIR滤波器可以根据实际需求选择合适的升采样倍数,不一定非要使用8倍升采样。在设计时钟方案时,需要保证系统时钟(SCK)的抖动尽量小,而位时钟(BCLK)的抖动影响相对较小,但仍建议尽量减小。希望这些信息能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
