TI论坛
直播中
卓侨汉
8年用户 1082经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TINA仿真里面的稳压二极管怎么设置才能稳定?
  • tiNA仿真里面的稳压二极管的设置感觉你们特别随意啊,那个击穿电流默认设置的都是1A以上,这样根本就无法稳压,
回帖(2)
樊周依
7 天前
可以根据实际IN2809的额定电流Iz来设定哈。
一般齐纳二极管的datasheet中都会有动态电阻Rz和Iz的曲线,比如TINA中IN2809的Rz=800ohm, 可以根据IN2809的曲线得到对应的Iz大约为30mA左右。
举报
陈杰
7 天前
在TINA仿真软件中,稳压二极管(Zener Diode)是一种特殊的二极管,主要用于稳定电压。为了使稳压二极管在仿真中稳定工作,需要正确设置其参数。以下是一些建议:
1. 选择合适的稳压二极管型号:在TINA仿真软件中,选择一个合适的稳压二极管型号是非常重要的。确保所选型号的稳压值(Zener Voltage)符合你的电路需求。
2. 设置击穿电压(Zener Voltage):在稳压二极管的属性设置中,将击穿电压(Zener Voltage)设置为你希望稳定的目标电压值。
3. 设置最大电流(Iz):在稳压二极管的属性设置中,将最大电流(Iz)设置为一个合理的值。这个值应该根据你的电路需求和稳压二极管的规格来确定。一般来说,1A以上的电流对于大多数应用来说可能过高,你可以尝试将其降低到一个更合理的值,例如几十毫安或者几百毫安。
4. 检查电路连接:确保稳压二极管正确连接到电路中,并且与负载和其他元件正确连接。错误的连接可能导致稳压二极管无法正常工作。
5. 调整负载电阻:在某些情况下,可能需要调整负载电阻的值以确保稳压二极管能够稳定工作。尝试增加或减少负载电阻的值,以找到一个合适的工作点。
6. 检查电源电压:确保电源电压高于稳压二极管的击穿电压,以便在负载变化时,稳压二极管能够正常工作。
通过以上步骤,你应该能够在TINA仿真软件中正确设置稳压二极管,使其稳定工作。如果仍然遇到问题,请检查电路设计和元件参数,确保它们符合你的设计要求。
举报
更多回帖
